Ramps 1.4 + Hotwire XY
marcinoc
Post autor: marcinoc »
Próbuję zmusić Ramps`a do sterowania wycinarką do styro (dwuosiową XY), sęk w tym, że chciałbym sterować bez udziału komputera, G-kod odczytywany z karty SD.
Jestem na etapie prób z softem Marlin wgranym do Arduino 2560 + Ramps 1.4 + wyświetlacz 20x4 z czytnikiem kart SD.
Ktoś ma doświadczenie z konfiguracją Marlina?
Jest jakiś firmware bardziej przyjazny ploterowi? W tej chwili wszystko co znalazłem jest stworzone pod drukarki 3D
pma_
Re: Ramps 1.4 + Hotwire XY
Post autor: pma_ »
Jak chcesz generowac g-code? Z tego co wiem to co generuje profili się nie nadaje do "normalnego" kontrolera.
odpowiedni g-code zadziała, potrzebujesz przecież tylko 4 osie.
Osa
Post autor: Osa »
Napisał dwuosiową. Sztywna brama tylko X,Y i załączenie drutu.
Wysłane z mojego M2103K19G przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam Adam
pma_
Post autor: pma_ »
Osa pisze:Napisał dwuosiową. Sztywna brama tylko X,Y i załączenie drutu.
Wtedy nie wytniesz zbieżnych skrzydeł. Nie ma to sensu.
Osa
Post autor: Osa »
Widocznie nie potrzebuje, dla mnie to też bez sensu ale to nie moje założenia.
Myślę, że spokojnie Ramps z Mega obsłuży 4 osie i załączenie drutu.
Pozdrawiam Adam
pma_
Post autor: pma_ »
Pozostaje pytanie czym generować g-code, choć jakby obrócić osie w rampsie to może slicer byłby to w stanie wygenerować.
Pozatym wystarczą 3 osie :) 1 x X + 2 x Z
marcinoc
Dzięki Panowie za odpowiedzi, wybór padł na GRBL Mega, co prawda soft jest pod frezarkę ale obsługuje wyświetlacz LCD 20x4, odczyt g-kodu z karty SD, oraz kilka innych przydatnych funkcji.
Co do generowania g-kodu to z tym raczej nie będzie problemu, jeżeli chodzi o funkcjonalność dwuosiowej maszyny to już wyjaśniam; mam ploter 4-osiowy i 90% elementów które wycinam wymaga pracy tylko w 2 osiach, stąd pomysł na budowę maszyny 2 osiowej
pma_
Post autor: pma_ »
marcinoc pisze: Co do generowania g-kodu to z tym raczej nie będzie problemu
No to się pochwal czym będziesz generował
marcinoc
myślałem o Fusion360
Kowal
Post autor: Kowal »
To do "rysowania", a co do generowania g-code ?
Pozdrawiam, Artur
Osa
Post autor: Osa »
Fusion ma CAM-a
Pozdrawiam Adam
marcinoc
pozostaje trochę grzebania żeby wyłączyć oś Z i wszystko powinno zagrać, ale okaże się w praktyce ;-)
