Jaki szybowiec polecicie
Zbiór porad dla każdego
Thomassino
Post autor: Thomassino »
Cześć.
Potrzebuję waszej rady w wyborze jakiegoś szybowca do FPV.
Głównie chciałbym aby rozpiętość skrzydeł była około 1500cm i koniecznie podwójny statecznik.
Ilość silników to albo po sztuce na skrzydło albo jeden pchający z tyłu, śmigło na dziobie odpada.
Zastanawiałem się nad Eachine & Atomrc Seal ale całość wykonana jest średnio, i do tego plastikowe tryby w serwach.
Kształt mi się bardzo podoba pomimo braku możliwości szybkiego rozpięcia skrzydeł z korpusu.
Następny model nad którym się mocno zastanawiam to Reptile Dragon 2 lecz do końca nie jestem przekonany co do kształtu, mało zadowalający (nie trafia w mój gust).
Jest jeszcze kilka jednostek które wpadły mi w oko ale chciał bym tez poznać wasze zdanie bo może na którymś z nich latacie a to co pisze nie pokrywa się z rzeczywistym stanem.
Dziękuje.
Kowal
Re: Jaki szybowiec polecicie
Post autor: Kowal »
Skoro Dragon 2 sie Tobie nie podoba, to zapewne ATOMRC Killer Whale również nie przypadnie do gustu, ale... ;-)
Zaletą jest wysyłka z CZ :->
Pozdrawiam, Artur
Thomassino
Kowal, dzięki za zainteresowanie tematem.
Tak widziałem ten model i jest bardzo wręcz podobny do Dragona 2.
Co do samej wysyłki z CZ to są one jak najbardziej kuszące.
Zastanawiają mnie te VTX-y od ATOMRC przy wersji z FPV o mocy 1500mW, ale nigdzie nie ma o nich info co to konkretnie jest.
Chwila - albo chcesz szybowca albo krowę pod FPV. Dragon i KillerWhale to czołgi a nie szybowce.
Jeżeli chcesz dwusilnikowca o fajnych właściwościach lotnych to TwinStar II. Polatałem tym chwilę u znajomego i bardzo żałuję że nie mam na własność ale to dalej mało szybowcowaty model.
Wspomniany Seal to ósma woda po kisielu z EasyStar II i jego klonów (SkySurfer, Pelikan Beta, Bixler etc) z czego SkySurfer chyba jest najtańszą opcją a lata jak i pozostałe.
Co do "plastikowe tryby w serwach" to generalnie nie polecam zakupu ARF'ów bo diabli wiedzą co tam producent po taniości zaaplikuje. Bierzesz KIT i dozbrajasz samemu wedle własnego uznania.
No i jakbyś rzeczywiście chciał poszybować to jednak sugeruję dołożyć trochę do rozpiętości. 1400-1500 będą owszem szybować pod warunkiem że zrobisz na lekko. Mój ES bardzo ładnie polował na termikę do momentu władowania pakietu 5000mAh ;-)
Z większych, fajnie chodzących za ręką to EasyGlider PRO lub późniejsze albo Vento - tańszy od wynalazków Multiplexa a szybuje rewelacyjnie. Niestety - wszystkie te wymienione są ze śmigłem na nosie. Oczywiście możesz sobie zrobić gondolki na skrzydłach ale to rzeźba a nie firmowa opcja.
Marcin
Post autor: Marcin »
Dragon V1 i V2 spoko ale nie szybują, choć z dobrym napędem fajnie latają.
Wbrew pozorom fajny jest TalonGT Rebel - 5A przy 60kmh pozwala się trochę pokręcić po okolicy, tylko upierdliwy w ustawieniu w INAV (Ardupilot sobie poradził)
Aktualnie testuję Hee Wing F01 i na 6A skubany lata w okolicach 80kmh co jest swietnym wynikiem.
AtomRC Seal moze byc fajny, ale to Ci powiem po weekendzie, jutro mam plan go w jeden dzień zbudować.
Co rozumiesz przez podwójny statecznik i co dokładnie chcesz osiągnąć? Długi czas lotu i zasięg czy coś do pokręcenia się po okolicy?
Tego Hee to zrób jakiś buildlog bo wygląda osiągami przekozacko.
Thomassino
No właśnie trochę błądzę w sformułowaniach i w tym czego tak naprawdę chcę.
Wydaje mi się że chcę po prostu samolot aby miał jak najbardziej stabilny/stateczny lot.
Dlatego nadmieniłem to pisząc o "podwójnym stateczniku" (Dragon V1 ma pojedynczy a V2 2 opcje do wyboru, różnice w locie, nie wiem nie latałem)
Nie ukrywam że bardzo korci mnie ten Seal i pod względem budowy jak i rozpiętości skrzydeł no i wizualnie też ok.
Cena za KIT to 300zł z CZ tak że spoksik.
Jedyne co mi trochę nie pasuję to luk pod skrzydłem... Nie wiem jak upchać tam MatkaF405 i jak będzie wyglądała późniejsza obsługa.
Dodam że buduje pod LR i raczej z myślą zabierania GoPro na pokład.
Hee Wing F01 sobie daruję bo na chwile obecną skrzydła zeszły na dalszy plan, choć dalej uwielbiam nimi latać.
Interesuje mnie budowa nie za dużego kalibru maszyny do spokojnego latania... Przyznam że pod uwagę brałem też MFD Mini Crosswind ale wydaje mi się strasznie masywny.
Ten TwinStar II też jest niczego sobie pod względem moich upodobań a tym bardziej jak piszesz Verid że latało się fajnie.
Seal kadłubem przypomina mi Volantex'a a to jedyny EasyStar'o-podobny który mi jakoś tak nie bardzo latał. Wiem że sporo osób na forumie ma Volantex'y w wersji 1380 i jakoś im to działa. Dla mnie był zbyt oporny na lotki. Ja wiem że to trenerkowaty i że będzie muł ale taki SkySurfer którego też miałem kiedyś w testach pod recenzję, chodził o niebo lepiej. Jak już Volantex to podobno wersja 1600 jest przyjemniejsza w prowadzeniu ale tu nie potwierdzę bo styczności nie miałem.
BTW - właz boczny, jaki by nie był to tylko na plus dla tego Seal'a. W przypadku ES'a i jego klonów to albo długa pęseta albo samemu dziergasz drzwiczki a i tak miejsca drakońsko mało.
pma_
Post autor: pma_ »
Zawsze możesz wziąć klasyczny szybowiec i dać kamerę na stat pionowym :)
Marcin
Thomassino pisze:No właśnie trochę błądzę w sformułowaniach i w tym czego tak naprawdę chcę.
Haha, wymieniłeś praktycznie wszystkie moje modele :D
To tak:
Dragon V1 trudny w starcie, V2 już dużo lepszy, ogólnie bardzo fajny model, zwłaszcza na Ardupilocie. Mam klasyczny ogon, Vka mi nie pasowała wyglądem.
Twinstar II zajebisty, stabilny, fajnie lata, na minus pojemność baterii (niewiele miejsca, musiałem wycinać kadłub od wewnątrz, żeby się liiony zmieściły) ale pozwolił mi nagrać gwiazdy nad chmurami w nocy - co prawda słabo bo tylko z DJI Polar ale ciekawe uczucie jak w goglach widzisz szare morze chmur pod sobą a nad sobą gwiazdy :D
MFD Crosswind Mini nic nie powiem jeszcze, bo czeka w pudełku...
Thomassino
Dobra Panowie, zdecydowałem że spróbuję z tym AtomRC Seal.
Wziąłem wersję KIT bo jak pisze Verid pchają tam szit czego przedsmak sam poczułem na serwach w AR Wing PRO.
Klamoty dodatkowe to:
Serwa - 4x EMAX ES-08MA II 12g (analog)
ESC - 40A HobbyWing Skywalker
Motor - EMAX GTII 2212/1400KV
Prop - Gemfan 8040
RX - FrSky R9Slim+OTA (z ciekawości różnicy zasięgu od MX,MM,MINI)
FC - MatekF405
CAM FPV - Caddx Ratel 1
GPS - NEO6MV2
Dziękuję zatem za wszelkie rady i życzę udanej imprezy Sylwestrowej :D
Marcin
Powodzenia.
Wczoraj zlozylem swojego Seal.
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Thomassino
Marcin fajnie rozwiązałeś opcję z anteną i VTX.
W mojej konstrukcji użyję Pagodę i być może w ten sam sposób zamontuję ową antenę.
Przyznam że rozmyślałem jak poprowadzić wszystkie przewody sugerując się zdjęciami w sieci.
Teraz ze względów estetycznych i aerodynamicznych wiem jak to wykonam :)
Co do samego VTX to u mnie miałem zastosować Solo Tank ale mam jakiś VTX boscam thunderbolt z wentylatorem o mocy 1W (mierzona i pluje na 1,4W)
Pochwal się koniecznie jak już wystartujesz bo bardzo jestem ciekawy Twojej opinii na temat tej foczki :D
Henryk_s
Post autor: Henryk_s »
Marcin pisze:Wczoraj zlozylem swojego Seal.
Gratuluję, statecznik poziomy wlejony na stałe ?
Marcin
Thomassino pisze:Marcin fajnie rozwiązałeś opcję z anteną i VTX.
Ewentualnie pagoda w miejsce GPS a gps w ogon.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
