Klej odporny na temperaturę do sklejnia FR4 ze szkłem
Zbiór porad dla każdego
pma_
Post autor: pma_ »
W ramach testów drukowania nylonu potestowałem laminat szklano epoksydowy czyli FR4.
Drukuje się na tym pięknie, trzyma jak głupie (65-70 stół) jest tylko jeden problem. Laminat nie jest płaski na większym obszarze (autolevel niby daje radę) więc chciałbym do przykleić do szyby ew płyty z aluminium.
Czy ktoś zna klej, który wytrzyma do 90 stopni i pozwoli skleić FR4 z szybą?
Albo czy da się kupić laminat (może być w sumie z miedzią), który będzie płaski 32x32cm?
pma_
Re: Klej odporny na temperaturę do sklejnia FR4 ze szkłem
Post autor: pma_ »
Raczej nie, w życiu się nie utwardzi z braku dostępu powietrza, to ma 30x30cm, mocno ściśnięte.
Ja bym spróbował zwykły silikon wysokotemperaturowy. Zaznaczam że takiego testu nie robiłem ale to paskudztwo ima się praktycznie wszystkiego i wytrzymuje 300stC a nawet lepiej.
Jak przesmarujesz cienką równomierną warstewkę i dobrze ściśniesz to nie widzę opcji żeby odlazło inaczej jak nożem.
pma_
Post autor: pma_ »
dobry pomysł, znalazłem też żywicę loctite
jak dojrzeję do testu to tam znać jak wyszło
