Strona 1 z 1
Forward voltage - rownolegle podlaczenie roznokolorowych LED
: czwartek 21 paź 2021, 10:56
autor: Marcin
Moze i glupie pytanie, ale co tam:
Chce do jednego modulu sterownika LED (Strobon) podlaczyc kilka diod Power Led 3W. Gdyby diody byly tego samego koloru nie byloby problemu, natomiast chce wykorzystac jeden sterownik do sterowania 2 albo i 3 diodami roznych kolorow.
Problemem jest chyba tutaj 'forward voltage' (nie wiem jak to po pl nazwać) który jest różny dla różnego koloru diód. Jeśli dobrze rozumiem (cały czas teoria, praktyka dopiero jak znajdę chwilę czasu na lutowanie) to podłaczenie dwóch diód równolegle o róznych forward voltage sprawi, że ta o niższym zapali się ale ta o wyższym już nie.
I teraz co zrobić, żeby obie diody się odpaliły? Rozumiem, że trzebaby ich forward voltage zrobić taki sam, pewnie przez dodanie rezystora do tej o niższej wartości forward voltage fabrycznej. Pytanie jak taki rezystor obliczyć? Po prostu policzyć rezystancję diody o wyższym forward voltage i dopasować rezystor, żeby łączna rezystancja diody o niższym forward voltage i rezystora była równa pierwszej diodzie? Wtedy dla układu zasilającego obie diody powinny pracować na tym samym napięciu.
Chętnie wysłucham pomysłów jak to obejść.
Re: Forward voltage - rownolegle podlaczenie roznokolorowych
: czwartek 21 paź 2021, 12:06
autor: pawelsky
: czwartek 21 paź 2021, 12:41
autor: Marcin
https://electronics.stackexchange.com/q ... ect=1&lq=1
Tutaj jest typowo mój problem. Jest tam wskazówka o indywidualnych rezystorach dla każdej diody, ale może faktycznie to zły pomysł ogólnie.
: czwartek 21 paź 2021, 12:43
autor: pawelsky
Marcin pisze:Jest tam wskazówka o indywidualnych rezystorach dla każdej diody, ale może faktycznie to zły pomysł ogólnie.
Skad wniosek ze to zly pomysl? Dobierasz rezystory zgodnie z prawem Ohma i tyle.
: czwartek 21 paź 2021, 13:14
autor: Marcin
To spróbuję. Z tego co rozumiem to sprowadza się to do tego, żeby każda dioda miała dokładnie taki sam opór, była identycznym obciążeniem dla układu, wtedy zasilanie powinno popłynąć przez wszystkie jednocześnie.
: czwartek 21 paź 2021, 14:40
autor: pawelsky
Marcin pisze:To spróbuję. Z tego co rozumiem to sprowadza się to do tego, żeby każda dioda miała dokładnie taki sam opór, była identycznym obciążeniem dla układu, wtedy zasilanie powinno popłynąć przez wszystkie jednocześnie.
Diodami steruje sie pradowo, nie napieciowo, musisz tak dobrac rezystory zeby prad plynacy przez diody odpowiadal ich specyfikacji (badz jasnosci jaka chcesz na nich uzyskac).
EDIT: Ten rysunek od Adafruit dosc dobrze to obrazuje (zamiast 0.018 podstawiasz prad odpowiedni dla kazdej z Twoich diod)
