Brak połączenia GPS w minimOSD - DJI Phantom v.1
Kaszubak
Post autor: Kaszubak »
mam pewien problem z minimOSD.
Kupiłem minimOSD https://github.com/ShikOfTheRa/scarab-o ... module.png
Mam phantoma v.1.1.1 z NAZĄ multirotor v2, PMU v2 oraz zenmuse h3-2d
Podłączyłem do nazy multirotor w ten sposób: https://github.com/ShikOfTheRa/scarab-o ... ection.png
Obraz działa bez zarzutów oraz informacja o stanie baterii, ale nie przekazuje danych z GPS. Od osoby, od której kupiłem dowiedziałem się, że miała/ma też takiego phantoma tylko bez PMU i działało.
Znalazłem do tej pory tyle, że wyświetla mi się podczas uruchamiania OSD komunikat:
MW-OSD - 1.9.1.0
SI: NOT DETECTED
a następnie widok OSD tylko z zerowymi informacjami ze względu na brak połączenia GPS. Dodatkowo widnieje na środku napis "WAIT"
Szukam rozwiązania problemu jednak na ten moment utkwiłem :/
Re: Brak połączenia GPS w minimOSD - DJI Phantom v.1
Pokaz zdjecie polaczen.
Jaka konfiguracje firmware masz wgrana na to OSD?
Kaszubak
pawelsky pisze:Jaka konfiguracje firmware masz wgrana na to OSD?
Niestety nie mam pojęcia.
Tutaj zdjęcia:
Niebieski kabel wpięty jest do NAZY Multirotor v2 pod PIN X2, czerwony kabelek podpięty pod pakiet 3S, zółty i czarny do FPV i brązowy z czerwonym pod 5V także z NAZY.
Kaszubak pisze:Niebieski kabel wpięty jest do NAZY Multirotor v2 pod PIN X2
Niebieski kabel musi byc wpiety w TX z GPSa a nie w PIN X2
Kaszubak
Poprawiłem i wygląda na to, że działa. Na stole dane się pokazują. Zobaczę jutro w locie :)
Dziękuję :)
