Narzekanie na prawo, Unię, COVID itp. itd TU
sajgon
Re: NOWE PRZEPISY (od 31 grudnia 2020) - PODSUMOWANIE
Post autor: sajgon »
Niczym się nie przejmuj jak znam życie to te przepisy to będzie martwe prawo i tyle, tak wogóle to w obecnych przepisach dronem nie można przewozić "materiałów niebezpiecznych" a pakiety lipo takimi są, więc wszystkie nasze zabawki są uziemione...
lesz
Post autor: lesz »
sajgon pisze:Niczym się nie przejmuj jak znam życie to te przepisy to będzie martwe prawo i tyle, tak wogóle to w obecnych przepisach dronem nie można przewozić "materiałów niebezpiecznych" a pakiety lipo takimi są, więc wszystkie nasze zabawki są uziemione...
To juz chyba lekka nadinterpretacja ;) wg. Mnie trzeba rozroznic ladunek(z mozliwoscia jego zrzutu) od samego zrodla zasilania BSP
#czasami bez ogonkow
Gogle:DJI FPV, Skyzone 04X
sajgon
"Dron nie przewozi materiałów niebezpiecznych, ani nie zrzuca żadnych materiałów." a co tu jest nadinterpretacją? Wyraźnie napisane:) nawet gdzieś tam jest sprostowanie co to może być materiał niebezpieczny (jak znajdę to wstawię) i ten opis idealnie pasuje do pakietu lipo.
sajgon pisze:"Dron nie przewozi materiałów niebezpiecznych, ani nie zrzuca żadnych materiałów." a co tu jest nadinterpretacją? Wyraźnie napisane:) nawet gdzieś tam jest sprostowanie co to może być materiał niebezpieczny (jak znajdę to wstawię) i ten opis idealnie pasuje do pakietu lipo.
Zanim po raz kolejny podasz nieprawdziwe informacje sugeruje BARDZO UWAZNE zapoznanie sie z przepisami, bo wprowadzasz ludzi w blad. Definicja materialow niebezpiecznych wyraznie mow ze dotyczy to "obciazenia uzytkowego". Obciazenie uzytkowe zas to elementow ktore są "nie sa używane ani przeznaczone do wykorzystania podczas eksploatacji statku powietrznego lub sterowania nim w locie". LiPo ani nawet latwopalne paliwo ktorym zasilasz BSP nie spelnia wiec definicji materialu niebezpiecznego.
Ostatnio zmieniony środa 06 sty 2021, 16:30 przez pawelsky, łącznie zmieniany 1 raz.
sajgon
Podaj proszę źródło?
sajgon pisze:Podaj proszę źródło?
Rozporzadzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/947
sajgon
Czy rozporządzenie wykonawcze EU które podałeś jest obowiązującym prawem na terenie RP w dniu dzisiejszym?
Ostatnio zmieniony środa 06 sty 2021, 16:38 przez sajgon, łącznie zmieniany 1 raz.
sajgon pisze:Czy rozporządzenie wykonawcze EU jest obowiązującym prawem na terenie RP w dniu dzisiejszym?
Oczywiscie
Biwak
Post autor: Biwak »
pma_ pisze:
Niestety to nasza wina ale przepisy są wyraźnie ułożone pod lataczy DJI
Czemu nasza wina ? Bo nie lobbowaliśmy w komisjach itp ?
sajgon pisze:Niczym się nie przejmuj jak znam życie to te przepisy to będzie martwe prawo i tyle, (...)
No nie widzi mi się tego sprawdzać i dostać kila tyś złotych kary lub 5 lat w pudle.
pma_ pisze:Niestety to nasza wina ale przepisy są wyraźnie ułożone pod lataczy DJI
Przepisy są ustawione pod lataczy GA i pod tych co na dole bo latacze DJI dostaną tak samo po zadzie jak i wszyscy inni. Jeżeli już to powinieneś napisać że są ustawione pod lataczy Mini czy Smarków bo wszystkie Phantomy, Inspire czy Mavicki po okresie przejściowym będą mogły sobie polatać w polach. A nasza wina o tyle że się zachciało jednemu z drugim "popularyzowania tego wspaniałego hobby". Póki do zrobienia latadła trzeba było mieć mózg to nikt sobie legislacją głowy nie zaprzątał. Jakoś każdy wiedział gdzie i jak ma latać. A jak latanie zrobiło się "popularne" to rynek odpowiedział gotowcami i do latania wystarczą pieniądze, mózgu nie trzeba więc w końcu pojawiła się paląca potrzeba ochrony otoczenia przed tymi co kasę mają natomiast z tym drugim składnikiem gorzej.
EDIT - a nie, sorry. Smark też za ciężki
Verid pisze:A nasza wina o tyle że się zachciało jednemu z drugim "popularyzowania tego wspaniałego hobby".
Nasza wina to kompletny brak reprezentacji. Stowarzyszenia jak nie bylo tak nie ma, jak juz sie jakos bokiem trafi to odzew w ramach konsultacji spolecznych niemalze zerowy, poziom reakcji na petycje statystycznie pomijalny. Ale to juz temat na osobna dyskusje...
toniq
Post autor: toniq »
Verid pisze:
Przepisy są ustawione pod lataczy GA i pod tych co na dole bo latacze DJI dostaną tak samo po zadzie jak i wszyscy inni. Jeżeli już to powinieneś napisać że są ustawione pod lataczy Mini czy Smarków bo wszystkie Phantomy, Inspire czy Mavicki po okresie przejściowym będą mogły sobie polatać w polach. [...]
Chyba, że DJI wprowadzi wsteczną certyfikację, co jest bardzo prawdopodobne, aczkolwiek nie oczywiste.
Ps. znajomy chciał kupić Air 2 i na pytanie w dwóch sklepach odnośnie wymagań dotyczących nowych przepisów, czy będzie mógł normalnie w mieście latać itp. uzyskał odpowiedź, że bez problemu i ma się niczym nie przejmować, tylko zarejestrować w ULC jako operator. Taka jest świadomość, a dodam, że sklepy niby zajmujące się sprzedażą dronów, nie żaden MM czy inna sieciówka.
labo
Post autor: labo »
Niestety problemem nie jest cierpliwość, tylko zablokowanie możliwości lotów w kategorii szczególnej (a śnieg spadł i zaraz nie będzie :D ).
Kolejna sprawa to taka, że z mojej obserwacji wynika, iż piloci nie mają pojęcia, że po 31.12 trzeba zrobić coś jeszcze aby latać w szczególnej, i to już jest smutne.
A przy okazji, że "jestem przy tablicy", to by się przydała jeszcze jakaś szeroka akcja informacyjna (TV/radio), że do latania potrzeba coś więcej niż tylko pieniądze w portfelu. Świadomość społeczna jest zerowa niestety. Ja to bym chyba wrócił to komunistycznych praktyk jak było z aparaturami RC. Przy zakupie aparatury do zdalnego sterowania modeli trzeba było pokazać pozwolenie, a teraz bez numeru operatora bym nie wydawał "drona".
lesz
Post autor: lesz »
tak szczerze to nie jest to glupi pomysl :) (wydawanie dronow dopiero po okazaniu papierow) - tylko doczytajcie do konca nim podniesie sie lincz
i tak wiem, bije to w wolny rynek, jest bardzo wiele wad takiego rozwiazania :(
wg. mnie hobby radzilo sobie niezle przez lata, ale dzieki uprzejmosci kilku @#$@#$ w postaci "spektakularnych" lotow narazajacych innych ("polatam sobie kolo samolotu, polatam sobie kolo akcji ratunkowej, ponaruszam prywatnosc") tak naprawde ulatwili sprawe wszystkim przeciwnikom latania :/ a dostajemy ograniczenia glownie MY - poprawni i chyba swiadomi uzytkownicy :D
bo skoro sebek czy janusz moze nadal kupic drona bez problemu w sklepie nie dla idiotow :/ a przy sprzedazy nie ma zadnego info o wymaganiach, przepisach... to my mamy coraz wieksza sciane przpisow do spelnienia, a "spektakularne" loty w ich wykonaniu nadal beda sie odbywac bez zmian
Swiadomosc, ze ten dron jest przypisany do danej osoby, wg. mnie zniosla by sporo kozakowania, takze wiedza gdzie wolno, a gdzie nie latac. Ale zgodze sie, ze ULC powinno jednak troche popracowac nad samymi przepisami i forma ich podania
gdzies w tle jest kwestia przestrzeni powietrznej tylko dla biznesow kosztem hobby - widac to dosc mocno po zmianach w USA - u nas to jeszcze raczkuje, ale zapedy juz sa. to inna bajka na inny temat ;)
I nie wierze, by wymaganie numeru operatora utworzylo jakas barierre technologiczna, bo praktycznie kazdy z dronow obecnie musi sie spiac ze smartfonem i wymaga minimum wiedzy w tym zakresie, wiec jesli ktos ogarnia smartfona, to rejestracje na stronie internetowej tez powinien
Bo jezeli nie na etapie "kupna" drona mozna sprawdzic przepisy/uprawnienia, to jedyna inna droga jest kontrola kazdej operacji jaka sie da czy ktos lata poprawnie. I wysokie kary - wtedy dopiero strach moze ograniczy samowolki. Ale wg. mnie to zla droga, zamiast edukowac to lecimy z kijem i jeszcze wieksza biurokracja i dalszymi zakazami.
@Sajgon zabawek przepisy nie dotycza, wiec dzieci i ich usmiechy nie ucierpia. A dla reszty uzytkownikow chyba mniej zabawe by zabijalo "okazanie nr. przy odbiorze drona" niz kontrola za kazdym razem i tracenie czasu Twojego i Policji, SM, czy innych sluzb - na tlumaczenie, ze ty akurat latasz poprawnie. za 5-10 razem to moze przestac byc zabawne
lesz pisze:przy sprzedazy nie ma zadnego info o wymaganiach, przepisach...
Po pierwsze - nie jecz.
Po drugie - nowe przepisy nakladaja na producentow/importerow/dystrybutorow obowiazek dodawania do sprzedawanych latadel "opublikowanej przez EASA noty informacyjnej przedstawiającej
stosowne ograniczenia i obowiązki, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2019/947" wiec cala ten Twoj jest nieco nieadekwatny...
Po trzecie - nie jecz.
