bateria fpv 4s czy 6s?
Opis modeli które pilotujemy
GoHome
Post autor: GoHome »
Moim zdaniem moc 4s i 6s jest podobna, ale platforma wyładowcza 6s jest wyższa i rozładowanie dużej mocy jest stabilne. Czy jako nowicjusz mogę bezpośrednio wybrać baterię 6s?
Baterie 6s 1300mah są niedrogie i dobrej jakości, więc wciąż zastanawiam się, czy użyć 6s.
szoja
Re: bateria fpv 4s czy 6s?
Post autor: szoja »
Jeżeli sensor poboru prądu ogarnie 6s to jak najbardziej
szoja pisze:Jeżeli sensor poboru prądu ogarnie 6s to jak najbardziej
Czujnik czujnikiem, pytanie czy reszta komponentow (np. ESC) wytrzyma 6s...
Thomassino
Post autor: Thomassino »
Od siebie dodam że na podobnych konfiguracjach sprzętowych (FC,VTX,ESC) poza silnikami.
Jest odczuwalna różnica w szczególności na spadki napięcia przy full throttle.
Czas loty jest delikatnie dłuższy ale model zazwyczaj jest cięższy, jest to też kwestia stosowanych pakietów.
4S/1500mAh = (mniej więcej) 6S/1000-1100mAh
pma_
Post autor: pma_ »
Paweł miał wideo na ten temat
https://www.youtube.com/watch?v=76TIanhpReA
