Regulator BLheli-s - hamulec
ObiWanKenobi
Post autor: ObiWanKenobi »
Cześć
Został mi się jeden regulator Racestar RS80A i pomyślałem aby wsadzić go do modelu szybowca - jest jedno ale - czy jest możliwość zaprogramowania hamulca w BLheli-S ?
Pozdr P
Re: Regulator BLheli-s - hamulec
ObiWanKenobi pisze:czy jest możliwość zaprogramowania hamulca w BLheli-S ?
Tak
ObiWanKenobi
Super - dzięki za info - pozostaje jeszcze rozkminić jak to zrobić ...
kiu86
Post autor: kiu86 »
Odpowiada za to "brake on stop" w BLHeli_S
ObiWanKenobi
Wielkie dzięki za podpowiedź :)
Robas1
Post autor: Robas1 »
czy ktoś może wie, czy Blheli_S 30A zastosowane w quadzie Eachine Wizzard X220 V2, z oprogramowaniem BLHELI-S GH-30, jest dostosowane do turtle mode? Czy trzeba robić jakiś upgrade firmwaru?
EDIT:
Zmieniłem oprogramowanie na https://github.com/JazzMaverick/BLHeli/ ... S%20SiLabs, wersja 16.73 (z wersją 16.7, którą miałem oryginalnie zainstalowaną w Wizzardzie nie działało) i TAK, jest turtle mode :-)
