Omnibus F4V3 latające skrzydło
okruszek
Post autor: okruszek »
Witam.
Szukam pomocy bo już mi się skończyły pomysły.
Postaram się wytłumaczyć.
Mam OmnibusaF4V3 i chce go użyć do skrzydełka ( tak wiem są inne kontrolery )
Nie potrzebuję nic specjalnego tylko żeby mieć OSD z tego FC i dlatego chciałbym to odpalić.
W FC jest wgrany BF 3.2.0
Serwa są zasilane z BEC 5.5V
Niby RESOURCE silniki na serwa, w zakładce SILNIKI jak ruszam drążkami to widzę wychylenia, ale jak podłączam serwo to nie działa.
Gdzieś popełniam błąd, ale już nie wiem gdzie.
Walczę już z tym tydzień.
Proszę o pomoc.
Przed mapowaniem kanałów:
# resource
resource BEEPER 1 B04
resource MOTOR 1 B00
resource MOTOR 2 B01
resource MOTOR 3 A03
resource MOTOR 4 A02
resource MOTOR 5 A01
resource MOTOR 6 A08
resource PPM 1 B08
resource PWM 1 B08
resource PWM 2 B09
resource PWM 3 C06
resource PWM 4 C07
resource PWM 5 C08
resource PWM 6 C09
resource LED_STRIP 1 B06
resource SERIAL_TX 1 A09
resource SERIAL_TX 3 B10
resource SERIAL_TX 6 C06
resource SERIAL_RX 1 A10
resource SERIAL_RX 3 B11
resource SERIAL_RX 6 C07
resource INVERTER 3 C09
resource INVERTER 6 C08
resource LED 1 B05
resource SPI_SCK 1 A05
resource SPI_SCK 2 B13
resource SPI_SCK 3 C10
resource SPI_MISO 1 A06
resource SPI_MISO 2 B14
resource SPI_MISO 3 C11
resource SPI_MOSI 1 A07
resource SPI_MOSI 2 B15
resource SPI_MOSI 3 C12
resource ESCSERIAL 1 B08
resource ADC_BATT 1 C02
resource ADC_RSSI 1 A00
resource ADC_CURR 1 C01
resource BARO_CS 1 B03
Po mapowaniu kanałów:
# resource
resource SERVO 1 B01
resource SERVO 2 A03
resource SERVO 3 A02
resource PPM 1 B08
resource PWM 1 B08
resource PWM 2 B09
resource PWM 3 C06
resource PWM 4 C07
resource PWM 5 C08
resource PWM 6 C09
resource LED 1 B05
Ustawienia kanałów aparatura
BF Silniki
BF Silniki
BF Silnik.jpg (589.61 KiB) Przejrzano 2966 razy
BF Serwomechanizmy
BF Serwomechanizmy
BF Serwomechanizmy.jpg (584.89 KiB) Przejrzano 2966 razy
BF Odbiornik
BF Odbiornik
BF Odbiornik.jpg (614.67 KiB) Przejrzano 2966 razy
BF Konfiguracja 2
BF Konfiguracja 2
BF Konfiguracja 2.jpg (532.32 KiB) Przejrzano 2966 razy
BF Konfiguracja 1
BF Konfiguracja 1
BF Konfiguracja 1.jpg (578.45 KiB) Przejrzano 2966 razy
Podłaczenie
Podłaczenie
Facet nie dorośleje, tylko mu zabawki drożeją.
Re: Omnibus F4V3 latające skrzydło
okruszek pisze:Szukam pomocy bo już mi się skończyły pomysły.
Mixer na Flying Wing przestawiles?
Masy od serw do FC masz podlaczone?
Kalibracje akcelerometru zrobiles?
W zakladce silniki jak majtasz kontrolerem to serwa sie ruszaja?
No i najwazniejsze - nie ruszaj B01, przemapuj tylko A03 (PWM3) i A02 (PWM4) i do nich podlacz serwa.
Jak nie bedzie dzialac to pokaz z CLI
status
version
resource show all
pma_
Post autor: pma_ »
A w ogóle to dlaczego używasz wtyczki do połaczenia pdb zamiast normalnych wyjść? Masz jakiś powód?
I inne pytanie (raczej nie związane z problemem) dlaczego BF zamiasy iNav?
okruszek
pma_ pisze:A w ogóle to dlaczego używasz wtyczki do połaczenia pdb zamiast normalnych wyjść? Masz jakiś powód?
Witaj.
Też próbowałem z INAV lecz nie udało mi się.
Odnośnie już czego to ja nie czytałem, różne wątki i jakoś mnie to przerasta.
Edytuj posty!
pawelsky pisze:
status
version
resource show all
Witaj.
Już odpuszczam na tym FC Omnibus.
Zamówię sobie Wing FC-10 DOF i tam już nie powinno być problemu.
A i jeszcze cholera uwaliłem regulator LDO i FC nie mogę zasilać z VBAT tylko działa pod USB.
okruszek pisze:Już odpuszczam na tym FC Omnibus.
Ja to bym na Twoim miejscu odpuscil BF i przesiadl sie na iNav. Niezaleznie od tego jaki FC wybierzesz, jesli koniecznie bedziesz chcial uzywac BF konfiguracja bedzie podobna.
okruszek pisze:A i jeszcze cholera uwaliłem regulator LDO i FC nie mogę zasilać z VBAT tylko działa pod USB.
To zasil przez BECa z szyny 5V na wyjsciach PWM.
pma_
Post autor: pma_ »
A jak już chcesz wing to kupuj mateka.
Ale najpierw zrób jak napisał Pavelsky.
Z omnibusami jest taki problem, ze było wiele wersji, ale mam w jakimś samolocie i lata.
janjazda
Post autor: janjazda »
okruszek pisze:
pawelsky pisze:
status
version
resource show all
Witaj.
Wing FC też sobie odpuść. Same problemy z tym wynalazkiem. Kup sobie matek F405 Wing i nie będzie żadnych problemów.
Q7.6 MAX +KFC32
pma_
Post autor: pma_ »
A i nie kupuj FC z F411 jest jakiś dziwny problem z gubiącą się konfiguracją w iNav.
Jeśli chcesz mieć telemetrię w radiu, a chyba używać FrSky to albo musisz polutować odbiornik i zrobić uninverted mod albo kup wing z F722 (uwaga na F722 ardupilot nie pójdzie)
