Serwo ma konwulsje :O
- Thomassino
Hej.
Borykam się z problemem drgawek na serwie, czasami są to zwykłe pomrukiwania bez zauważalnego ruchu, czasami delikatne drgawki a niekiedy rzuca się dość mocno.
Mowa tu o serwach 9g z metalowymi trybami które można dostać w zestawie zamawiając skrzydło "AR Wing PRO"
Wcześniej, czyli ok stycznia 2021 nie widziałem problemu z serwem aż do teraz.
Zasilane z ubec Mateksys (zakaże z osobna).
Kontroler lotu "Kakute F7 v1.5"
Konfiguracja na INAV 2.6.1
Na drugim serwie nie ma najmniejszych problemów i objawów opisywanych przeze mnie powyżej.
Macie jakieś pomysły co jest nie tak?
Re: Serwo ma konwulsje :O
Mam jak najgorsze zdanie na temat tego co dają do zestawów więc obstawiam że serwo po prostu zdechło. Dla pewności możesz zamienić je miejscami w odbiorniku, FC czy co tam masz. Jak będzie dalej drgało - wymień, jak drgawki przelezą na drugie serwo to trzeba będzie szukać gdzie indziej.
- Thomassino
Zamieniłem miejscami przewody od serw i dalej "mysz gryzie" w tym samym.
Raczej diagnoza jasna jak piszesz... do wymiany
Coś polecicie z dobrych serw tak by pewnie latać i bez stresu o nie?
Mi kiedyś nadajnik 1.2ghz zakłócał działanie serwa...
X-UAV mini talon eLeReS i vtx 1.2GHz
TBS source one 7 inch ELRS 868 i vtx 5.8 GHz + GPS
TBS source one 5 inch ELRS 868 i vtx 5.8 GHz + GPS
- Thomassino
Raczej sianie na częstotliwościach nie wchodzi w grę bo jak pisałem powyżej zmieniłem kanał i na innym serwie nie było tych objawów. (poza tym u mnie 2.4 oraz 5.8Ghz)
Panowie borykam się z wyborem jakiegoś pewnego serwa/serw, na portalach aukcyjnych są w większości te niebieskie za 10zł ale temu cacku to nie zaufam.
Polecicie coś konkretnego ?
Bardzo dawno kupowałem jakiekolwiek serwa więc nie wiem jak teraz z ich jakością ale kiedyś zupełnie przyzwoite były EMAX 08A
- Thomassino
Ogólnie rzecz biorąc to wybór serw w Polsce jest tragiczny, bynajmniej w wadze 9/12G.
Kupiłem analogi EMAX ES08MAII 12g zobaczymy ile to warte...
Mam jeszcze pytanie czy jest sens stosowania serwa cyfrowe do skrzydeł?
Dzięki :)
Dzięki :)
Nie wiem, nigdy nie używałem. Zawsze były dla mnie za drogie w stosunku do benefitów które oferują.
- Thomassino
No właśnie dużej różnicy w szybkości pracy nie widzę, osobiście...
Dzięki, pozdrawiam
Dzięki, pozdrawiam
