Połączenie odbiornika Flysky FS-iA10B z Pixhawk 2.4.8
rmw1982
Post autor: rmw1982 »
Witam, posiadam odbiornik i kontroler jak w temacie i zastanawiam się jak je połączyć, coś trudno mi znaleźć konkretną odpowiedź. Czy wystarczy z FC do idbiornika poprowdzić tylko jeden przewód napięcia i masy a resztę kanałów łączyć jedynie jednopinowym przewodem sygnału czy też w przypadku każdego kanału z FC do odbiornika musi być pociągnięty zarówno sygnał jak i masa?
pma_
Re: Połączenie odbiornika Flysky FS-iA10B z Pixhawk 2.4.8
Post autor: pma_ »
Nikt nie łączy indywidualnych kanałów do FC, połącz przez PPM choć to już protokół zabytkowy.
rmw1982
Hmm, w sumie poczatkujący jestem. Odbiornik ma ibus, FC ma sbus, jak to najlepiej połączyć? Wszystkie kanały bedą wykorzystywane a dodatkowo do odbiornika mam czujnik napięcia i wysokości.
pma_
Post autor: pma_ »
Pixhawk nie obsługuje iBus, jedyna opcja to PPM, podłącz do RC IN i zadziała.
pma_ pisze:Pixhawk nie obsługuje iBus, jedyna opcja to PPM, podłącz do RC IN i zadziała.
Jak nie obsluguje, jak obsluguje.
https://ardupilot.org/copter/docs/commo ... start.html
pma_
Post autor: pma_ »
@pawelsky A widzisz, dzięki
No to podłączenie masz jeszcze prostsze, jeden kabelek i już, ardupilot powinien sam wykryć protokół.
rmw1982
No faktycznie, musiałem przeoczyć :shock: patrzyłem już w odbiorniku, ibus chyba kiliduje mi z czujnikiem napięcia i wysokości. Jak będę miał chwilę to rozkminie temat. Nie patrzyłem jeszcze jak to podpiąć w pixhawku.
pma_
Post autor: pma_ »
Napięcie i wysokość da ci pixhawk.
pma_ pisze:Napięcie i wysokość da ci pixhawk.
Pixhawk nie wspiera telemetrii IBUS.
