Strona 1 z 1
Matek F411-WSE + eleres mini + telemetria
: środa 28 lip 2021, 17:52
autor: Marcinkk
Witam brać forumową!
Potrzebuję fachowej pomocy, pacjent to ZOHD Drift.
FC: Matek F411-WSE
GPS: BN-220
RX: eleres mini
TX: eleresMAX
App: Turnigy 9XR
Link-PPM śmiga od strzała, GPS również. Problem jest wyłącznie z telemetrią na trackmyrc.
Terminal pokazuje wyłącznie to, co odbiornik wypluwa czyli RSSI, temp i jeszcze dwie zmienne.
Ustawiałem w inav przeróżne konfiguracje, na żadnej nie chce ruszyć. Prześledziłem oczywiście forum, telemetria w RX włączona z parserem Multiwii, w inav telemetria w konfiguratorze załączona, w PORTS włączona telemetria LTM. Tutaj pojawia się pytanie w którym miejscu dokładnie ta telemetria winna być włączona? UART2? Softserial2 z jaką prędkością ? tego za bardzo nie łapie...
Pomiędzy FC a eleres mini mam: 4v5 <-> Vin
G <->Gnd
PPM <-> RX2
RSSI <-> RSSI
Załączam zdjęcia dla zobrazowania, będę bardzo wdzięczy za wszelką pomoc!
Re: Matek F411-WSE + eleres mini + telemetria
: czwartek 29 lip 2021, 06:43
autor: wiesiek_kr
Obok LTM w Inav'ie ustaw baud na 57600 (nie auto) i ruszy.
Natomiast najwazniejsza sprawa to przestaw w odbiorniku w oknie Failsafe :NIE LAST PWM tylko NO SIGNAL/ NO PULSE 9 nie pamiętam jak tam jest dokładnie . Teraz przy Twoich ustawieniach
: czwartek 29 lip 2021, 17:58
autor: Marcinkk
Dziękuję za odpowiedź, pędziłem z pracy żeby wypróbować ustawienia choć jechałem z przekonaniem ze sprawdzałem tą kombinację z prędkością 57600.
Niestety bez rezultatu, na aplikacji nadal dane, które wypluwa odbiornik...W odbiorniku przestawiłem opcje failsafe, dziękuję. Co może być przyczyną, że telemetrii nie ma na trackmyrc2 ?
W załączeniu aktualne ustawienie oraz zrzut z terminala podczas transmisji.
: piątek 30 lip 2021, 09:53
autor: wiesiek_kr
Kolego , ale nic nie piszesz o połączeniu RX, Tx między eleresem a FC. Muszą być dwa przewody. Przewód rssi jest zbędny.
W Inavie wybierasz na którym kanale ma być opomiarowane RSSI
: piątek 30 lip 2021, 10:20
autor: Marcinkk
Ok, jak wrócę z pracy wyrzucę kabel rssi i wrzucę to na kanał. Masz racje - Zawsze mniej plątaniny.
Jeśli chodzi o dalsze podłączenie to pewnie przechodzimy do sedna, bo do uarta w eleres mini nic nie podłączyłem dotychczas…
domyślam się ze wyjście TX2 w FC podłączam do RX w uarcie eleres mini ? Hmmm choć wspominasz o dwóch przewodach…
Jesli zrobiłbym jak powyżej podłączenie odbywałoby się łącznie 4 przewodami. Vin, Gnd, PPm <—> RX2(FC)oraz RX <—>TX2(FC). Dobrze rozumiem ?
UPDATE 1:
Wrzuciłem RSSI na kanał 12PPM, wyrzuciłem od tego przewód ale do sedna.
Podłączyłem RX eleresa do TX2 FC(softserial) - już teraz pojąłem o co biega i uwaga! telemetria się pokazała na trackmyrc z małym wyjątkiem...eleresMAX wyje beepem a na trackmyrc dostaje takie dane...gdzie jeszcze popełnilem błąd ?
UPDATE 2:
UDAŁO SIĘ! Bardzo dziękuję
wiesiek_kr za pomoc i zaangażowanie z Twojej strony, Twoje wskazówki nakierowały mnie na resztę. Głupoty w telemetrii i beeper z nadajnika to był m.in. alarm baterii modelu z nadajnika eleresMAX (ustawiony dla zasilania 3S) i brak fixa GPS (przekłamana odległość). Przy okazji zaktualizowałem firmware nadajnika z 1.26b na 1.26f.
Temat nadaje się do zamknięcia, jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc!
: niedziela 29 sie 2021, 17:53
autor: gregi2004
A gdzie takie cudo można znaleźć i co ono ma?
: niedziela 29 sie 2021, 18:05
autor: Marcinkk
Wersja "f" była po prostu na serwerze więc wrzuciłem ją, jako najnowszą, brak changeloga do tej wersji. Wszystkie wcześniejsze opisane są tutaj:
viewtopic.php?f=4&t=29297, Pozdrawiam!
