Jak poprawić zasięg FPV ?
grzechotek
Post autor: grzechotek »
Mam gogle Fatshark HD3 + odbiornik FuriousFPV True-D X, antena Pagoda 2 oraz Foxeer Echo. W dronie mam nadajnik Holybro Atlalt HV V2 oraz antenę Foxeer Lolipop 3. Problem mam takie, że mam słaby zasięg gdy polecę tak 200m od siebie np. za drzewo lub jedna ścianę (w budynku bez dachu) to tak śnieży, że nie da się lecieć, trzeba czym prędzej dawać drona do góry. Gdy lecę na wprost siebie bez przeszkód to mogę i 500m przelecieć i obraz jest dobry. Co mogę zrobić by to poprawić ? Jak oglądam na YT filmy innych to latają w budynku i mało co śnieży jak umieszczają nagrania z gogli.
df2
Re: Jak poprawić zasięg FPV ?
Post autor: df2 »
Podnieść moc.
Nie napisałeś na jakiej mocy latasz, ale z mojego doświadczenia wynika, że często (nie zawsze) jedna ściana wymaga 600mW. Jedno zielone drzewo podobnie.
pma_
Post autor: pma_ »
Tego lolipop masz krótkiego? bez "kabelka"
grzechotek
VTX mam na 500mW ustawiony. Lolipop jest z krótkim przewodem, całość mierzy z 6cm.
lesz
Post autor: lesz »
500mw i bez przeszkod na wprost tylko 500m? - tak szczerze to brzmi nieco slabo na wspomniany setup, kanaly na pewno sa ok? Pozniej spradzilbym poszczegolne elementy z innym dronem, innym vtx itd.
#czasami bez ogonkow
Gogle:DJI FPV, Skyzone 04X
df2
Post autor: df2 »
lesz pisze:500mw i bez przeszkod na wprost tylko 500m? - tak szczerze to brzmi nieco slabo na wspomniany setup, kanaly na pewno sa ok? Pozniej spradzilbym poszczegolne elementy z innym dronem, innym vtx itd.
Źle przeczytałeś.
500m bez przeszkód jest bez problemu, 200m z drzewem jest słabo.
grzechotek
To zmienić moc VTX na 800mW i latać, obserwować ?
pma_
Post autor: pma_ »
grzechotek pisze:To zmienić moc VTX na 800mW i latać, obserwować ?
ten nadajnik ma max 500mW
grzechotek
pma_ pisze:ten nadajnik ma max 500mW
W specyfikacji pisze, że max to 800mW: http://www.holybro.com/product/atlatl-hv-v2/
pma_
Post autor: pma_ »
grzechotek pisze:
Dobra nie zauważyłem, że V2.
A masz ten nadajnik tak zamontowany żeby się nie grzał? Bo wtedy dramatycznie spada moc wyjściowa.
grzechotek
pma_ pisze:A masz ten nadajnik tak zamontowany żeby się nie grzał? Bo wtedy dramatycznie spada moc wyjściowa.
VTX jest tuż pod akumulatorem, odstęp od górnej płyty ramy jest z 7mm, mam naklejony malutki radiator. Jutro spróbuje jakie nie będzie deszczu polatać na 800mW.
Są jakieś urządzenie do sprawdzania mocy VTX ?
