omnibus F4 GPS i MAG
Witam, podłączyłem do omnibusa GPS Beitian BN-220 i niby wszystko działa ale potwornie się grzeje - nie można go dotknąć, na oko to ma ponad 60st.C! Do jakiej temperatury powinna się rozgrzewać prawidłowo działająca antena?
Druga sprawa to zewnętrzny kompas GY-271 jest jakaś zasada co do ułożenia płytki na ramie drona? Chodzi mi o ułożenie osi XYZ bo co do miejsca montażu to mam niewielkie pole manewru bo to rama ZMR250, teraz wszystko wygląda tak:
- zmr250.jpg (223.21 KiB) Przejrzano 3807 razy
Re: omnibus F4 GPS i MAG
gps nie powinien się grzać, sprawdź zasilanie.
kompas jest za blisko przewodów, wyciągnig go poza. pozatym do czego ci kompas w takim małym copterze?
zasilanie z pinu +5V w Omnibusie, ale zaraz zmierzę do pewności.
Do czego mi kompas? Myślałem że iNAV potrzebuje go do bezpiecznego RTH
GPS podłączony jak na tym schemacie
- omnibus wires.jpg (75.13 KiB) Przejrzano 3797 razy
nie podłączyłeś zasilania odwrotnie? o to dziwne jest bardzo.
BF ma rescue mode bez kompasu.
W takich małych copterach compas zawsze jest problemem.
iNav bez kompasu w trybie POSHOLD nie trzymał pozycji, nie odważyłem się na testowanie RTH.
Mam jeszcze drugą płytkę BN-220 muszę sprawdzić czy tak samo się grzeje.
Co do odwrotnego podłączenie to raczej nie miało to miejsca bo wszystko od początku na tych samych zarobionych wtyczkach i nic nie zmieniałem.
zastanawia mnie jeszcze prędkość transmisji na jakiej powinien działać GPS
---------- edytowano ----‐-----
napięcie zmierzone na zasilaniu GPS to 4,96V więc wszystko wygląda ok.
FC samo ustawia prędkość do GPS. Zarobione chińskie wtyczki nie gwarantują niczego :)
iNav bez kompasu nie będzie działał (w sensie trybów z nawigacją) sprawdź BF i rescue mode.
Kompas w zły miejscu jest prawie gwarancją ucieczki coptera.
wymieniłem GPS, drugi który miałem w zapasie działa poprawnie i się nie grzeje, niestety strasznie długo trzeba czekać na FIX-a ok. przy zimnym starcie to jakieś 2-3min.
Co do prędkości komunikacji z GPS to mam ręcznie ustawioną na 57600
