Możecie mi powiedzieć, w jaki sposób wyświetlać wartość RSSI w minimosd, tak jak w Taranisie to jest wyświetlane (od 0 do 100)? Skalibrowałem sobie czujnik napięcia i w OSD wyświetla poprawnie, czujnika prądu nie kalibrowałem bo multimetr nie wytrzyma prądu powyżej 10A (wyczytałem, że lepiej zrobić kalibrację na nieco wyższym amperażu bo wtedy czujniki dokładniej mierzą) a miernika cęgowego nie posiadam, więc na razie sobie to odpuściłem. Natomiast nie wiem jak wyświetlić wartość RSSI w OSD w goglach, którą widzę w Taranisie.
Soft mam wgrany do MinimOSD najnowszy jaki znalazłem. Mission Planner też pokazuje cały czas RSSI na poziomie 0, pomimo tego, że nadajnik i odbiornik są zbindowane i silniki dają się uzbroić z radia.
Firmware pobrany z https://github.com/night-ghost/minimosd-extra
Minimosd, RSSI
Minimosd, RSSI
- minimosd_config.PNG (202.95 KiB) Przejrzano 2215 razy
Re: Minimosd, RSSI
jeśli MP pokazuje RSSI 0 to masz skonfigurowany FC. Od tego zacznij bo minim wyświetla tylko to co dostaje z FC tak samo jak MP,
Re: Minimosd, RSSI
Ustawiłem tak jak poniżej i chyba działa bo w miarę oddalania nadajnika od modelu rxrssi w MP spada, tak samo jak RSSI w Taranisie, chociaż jest minimalna rozbieżność w wartościach.
RSSI_ANA_PIN = 0
RSSI_CHAN_HIGH = 2000 (domyślnie)
RSSI_CHAN_LOW = 1000 (domyślnie)
RSSI_CHANNEL = 16 (chciałem na 5 ale wtedy pokazuje cały czas RSSI 49)
RSSI_PIN_HIGH = 5 (domyślnie)
RSSI_PIN_LOW = 0 (domyślnie)
RSSI_TYPE = 2
RSSI_ANA_PIN = 0
RSSI_TYPE = 2
Re: Minimosd, RSSI
RSSI_TYPE = 2 oznacza rssi na kanale, kamału 5 nie możesz użyć bo ardupilot używa go zmiany trybów lotu (o ile dobrze pamiętam)
analogowe wartości cie nie interesują
Re: Minimosd, RSSI
Potwierdzam, kanał 5 to zmiana trybów lotu.
Zrobiłem to tak jak w dokumentacji było, na kanale 16.
W takim razie jak sugerujesz ustawić wyświetlanie RSSI w OSD?
Re: Minimosd, RSSI
A jakie masz radio? I jaki masz protokół do komunikacji odb-FC?
Jeśli FrSKy i SBUS w ustaw w radiu mikser tak żeby kanał 16 to było RSSI.
Re: Minimosd, RSSI
Taranis QX7 + odbiornik R9 z firmware Flex. Kabel podłączony do SBUS Out w odbiorniku oraz RC IN w Pixhawku.
Dokładnie tak jak tutaj: viewtopic.php?f=27&p=582475#p582475
Czy RSSI wyświetlane w Taranisie i w MP powinno mieć dokładnie takie same wartości?
Mam niewielką różnicę między tymi wartościami, ale znalazłem zapis w dokumentacji.
To właśnie z tego wynika ta różnica?
It is crucial to select rxrssi to display the RC link’s rssi, while the items rssi and remrssi are used to display a radio modem’s ground- and remote-transceiver’s signal strength indication.
