Witam wszystkich.
Szukam pomocy z wymianą ESC w dronie Wizard x220s. Chciałbym założyć ESC T-Motor Velox V45A V2 45A 4in1 32bit https://www.banggood.com/30_5x30_5mm-T- ... 01275.html Nie chce zakładać takiego jak był ponieważ jest bardzo delikatny, po jednym twardszym lądowaniu odpadły elementy płytki. https://www.banggood.com/Eachine-Wizard ... 72948.html
Płyta FC ma zasilanie VBAT ale widzę na schemacie z oryginalnym ESC również zasilanie 5V z wtyczki, czy można je pominąć ? Kolejność silników również jest inna i czy łączyć dokładnie w nowej kolejności czy zamienić sterowanie silników 2 z 3 ?
Zależy mi na tym żeby dron mierzył i wysyłam napięcie baterii.
Omnibus F4 V3 wymiana ESC
- Uszkodzony ESC
- płyta.JPG (123.38 KiB) Przejrzano 1993 razy
- wizard.JPG (106.43 KiB) Przejrzano 1993 razy
Re: Omnibus F4 V3 wymiana ESC
Jeśli masz VBat w FC to 5V nie jest potrzebne. A ma na pewno dzielnik więc będziesz miał napięcie pakietu (najlepiej wyświatlać napięcie celi o ile masz pakiety w przyzwoitym stanie)
Koniecznie sprawdź kolejność połączeń we wtyczce do Esc bo różnie bywa i można usmażyć FC
Co do kolejności to jest to najmniejszy problem, w BF masz resource mapping, w iNav mixer.
