Jaki standard Wi-Fi w komórce ?
Jestem świeży w lataniu na dronach i póki co uczę się latać, ale powoli spoglądam na wizualizację tych lotów- - i tu mam problem - obrazu z kamery nie widzi żadna z moich komórek. Przypuszczam że chodzi o standard W-i-Fi - więc mam takie pytanie: W jakim standardzie nadają kamerki FPV ?
Re: Jaki standard Wi-Fi w komórce ?
Od tego są aplikacje na telefon, zależne od producenta i modelu latadła.
Pozdrawiam, Artur
Czym latasz?
Mam na razie BayangToys X21 i w instrukcji na temat robienia fotografii i filmów jest mniej niż lakonicznie napisane.
Ściągnąłeś aplikacje na telefon i łączysz, a raczej próbujesz się łączyć przez nią?
Nie - nie ściągnąłem bo nie wiem co i skąd mam ściągnąć, myślałem że wystarczy się połączyć podobnie jak komórka do routera się łączy.
Miałem taki problem jak kupiłem dziecku drona z kamerką.
Żadna apka nie widziała obrazu aż zainstalowałem tą która była dod QR kodem w instrukcji. Działało od pierwszego strzału:)
To jednak instrukcji nie przeczytałeś, lub niedokładnie..Colnet pisze:Nie - nie ściągnąłem bo nie wiem co i skąd mam ściągnąć, myślałem że wystarczy się połączyć podobnie jak komórka do routera się łączy.
Jest tam kod qr do aplikacji zarówno na iOS jak i Android. Polecam się zapoznać.
Jak już ściągniesz, to znajdź w połączeniach wifi i się połącz i włącz aplikację i tyle, będzie działać.
Editt
Polecam zrobić test (poprzedzający nauką, bardzo prosty), przy okazji poznasz kilka istotnych informacji https://www.ulc.gov.pl/pl/drony/kategor ... informacje
Test na a1/a3 nic nie kosztuje.
To nie kwestia dobrej woli tylko obowiazek, to latadlo wazy wiecej niz 250g, wiec do latania wymagana jest rejestracja i zdany egzamin na A1/A3.Adrián pisze:Polecam zrobić test (poprzedzający nauką, bardzo prosty), przy okazji poznasz kilka istotnych informacji https://www.ulc.gov.pl/pl/drony/kategor ... informacje
Rejestracja i egzamin to 60 może 90 minut. Troszkę chęci trzeba:)
Mi to zajęło nie całe 30min
Pozdrawiam, Artur
Być może jest kod QR, ale w mojej instrukcji nie ma żadnego kodu.
Może podaj nazwę programu do tego drona - tak będzie na skróty.
Ta instrukcję którą mam wysłałem i jest[url]tu: http://universis.cba.pl/BayangtoysX21.zip[/url]
Nie da się otworzyć.
Wdpilot-fyd
Wdpilot-fyd
Dzięki - jest nawet program dedykowany: Bayang-FPV. Plik powinien się otwierać normalnie - ja ściągnąłem go "kontrolnie" na innym kompie i normalnie się otworzył. Późno już więc programem pobawię się jutro.
