Problem z żyroskopem
Thomassino
Post autor: Thomassino »
Cześć.
Od dłuższego czasu borykam się z problemem utraty stabilizacji/poziomu żyroskopu.
Mowa tu o latającym skrzydle na platformie AR Wing PRO z FC Kakute F7.
Gdy mam zamiar latać i podłączę pakiet wszystko jest ok.
W pierwszych minutach lotu też jest ok, problem ujawnia się po dłuższym lataniu około 3-5 minut a po około 8min problem jest nie do zniesienia.
Wtedy pasek horyzontu na OSD zaczyna delikatnie się przekrzywiać a latanie w trybie ANGLE jest mało komfortowe bo model sam skręca (nasila się to coraz bardziej z czasem).
Sytuacja ma miejsce zarówno w pozycji dziobu góra i dół oraz lewo, prawo.
Zamieszczam poniżej materiał wideo w którym staram się to przedstawić.
www.youtube.com/watch?v=EdO0c75piIw
Re: Problem z żyroskopem
Pierwsza rzecza do sprawdzenia w przypadku dryfujacego gyro sa wibracje.
Wiecej na ten temat np. tutaj:
Thomassino
Widzę że to nie taka błahostka a problem z niwelacją owego problemu jest dość skomplikowany.
Może opisze co zrobiłem : ponowne wyważenie śmigła oraz wstawienie silikonowych słupków na kontroler lotu.
W efekcie nic to nie pomogło...
Macie jeszcze jakieś pomysły?
pma_
Post autor: pma_ »
F405 i arduplane jeśli to dla ciebie taki problem.
Thomassino pisze:Macie jeszcze jakieś pomysły?
Wywazyc caly naped, nie tylko smiglo.
Thomassino
Wyważyłem śmigło i jest delikatna poprawa jak nie latam na maksymalnych obrotach.
Powyżej 70% przepustnicy problem się pojawia w wyniku jakiejś wibracji...
pawelsky jak wyważyć cały napęd ?
Thomassino pisze:pawelsky jak wyważyć cały napęd ?
viewtopic.php?f=11&t=23976
viewtopic.php?f=37&t=4598
No i oczywiscie upewnic sie ze samo mocowanie nie ma jakichs luzow a sam silnik jest mechanicznie sprawny.
Thomassino
Problem zniknął po aktualizacji INav do 3.x.x
Dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
