problemy z bindowaniem gogle DJI v2 z caddx vista
cesarz150
Post autor: cesarz150 »
Kupiłem ostatnio Crocodile Baby firmy GepRc z caddx vistą na pokładzie - wersja BNP (binduj i lataj). Wszystko gotowe do lotu, należy jedynie zbindować caddx vistę z goglami DJI oraz nadajnik FrSky z odbiornikiem zainstalowanym w dronie.
Niestety, nie mogę uzyskać połączenia wizji na goglach DJI v2.
Wcześniej już parowałem z tymi goglami zarówno air unit jak i caddx viste i nie było żadnych problemów (były to jednak zestawy niezabudowane w dronach - nie podpięte pod kontroler lotu).
Tym razem zrobiłem tak samo jak wcześniej tzn. przy pomocy DJI assistant 2 wgrałem do caddx visty najnowszy firmwear, połączyłem napięcie do gogli i caddx visty, wcisnąłem przycisk bindowania w goglach i caddx viście.
Cały czas słychać pikanie w goglach i obraz w goglach się nie pokazuje.
Mimo wielokrotnych prób nie udało mi się uzyskać obrazu w goglach - czy fakt iż dron przyszedł z zamontowaną fabrycznie caddx vistą i podpiętą pod kontroler może tu mieć jakieś znaczenie w aspekcie bindowania?
Nie wiem bo robię to w takim układzie po raz pierwszy i stoję w miejscu.
Wdzięczny byłbym za każda pomoc w tym zakresie.
Nazgul 5, Crocodile Baby 5, GreenHornet 3, Twin Star 2, Talon, Taranis X9D plus - OSD+AP+GS by PitLab, Fox 1.2, eLeReS
pma_
Re: problemy z bindowaniem gogle DJI v2 z caddx vista
Post autor: pma_ »
Był ogólny problem z bindowanie gogli v2, ale to nie twój przypadek skoro inne się bindują.
Kontroler nie ma znaczenia przy bindowaniu, może (głupi pomysł) źle wcisnąłeś przycisk?
cesarz150
Problem z bindowaniem gogli v2 przeszedłem na własnej skórze, został on wyeliminowany na samym początku.
Przycisk wiele razy wciskałem z różną siłą, ale mnie też jedynie to przychodzi do głowy.
Muszę jeszcze spróbować.
cesarz150
Wszystko skończyło się sukcesem, jeszcze raz wgrałem firmwear (wgrywałem go już kilka razy i nic to nie dawało), i bez problemu tym razem doszło do sparowania caddx visty z goglami. Nigdy nie należy tracić nadziei :-) :-) :-)
pma_
Post autor: pma_ »
dziwne to co mówisz
cesarz150
Dla mnie też to bardzo dziwne, robiłem kilka razy tak samo i bez żadnego rezultatu a tym razem się zbindowało, nie wiem czemu.
Aha, wcześniej wziąłem inny dron z caddx vistą (który był już dawno zbindowany) i jeszcze raz go zbindowałem z goglami, a następnie wziąłem tego nieszczęsnego i tym razem poszło.
