Jakość kabla video - odbiornik->goggle - gdzie granica?
monitory, nagrywarki, itp
bpetera
Post autor: bpetera »
Dzień dobry,
Szukam optymalnego kabla łączącego goggle z odbiornikiem sygnału video, długość 1.5-2m. Chcę uzyskać możliwie najlepszy odbiór nie dźwigając na głowie przesadnie ciężkiego kabla. Przyznam, że zamówiłem dość dobre Fatshark HDO2 i odbiornik ImmersionRC DUO5800, nie chcę więc ograniczyć tej "jakości" kablem, trzeba je godnie połączyć :lol:.
W domowych zastosowaniach zauważyłem odczuwalną różnicę między zastosowaniem najtańszych kabli względem tych droższych (oczywiście przy sygnale analogowym). Nie podchodzę ze znacznym entuzjazmem do teorii "najczystszej miedzi OFC", a raczej do wyboru przewodu o odpowiednio dużym przekroju wiązki i ekranowaniu.
Gdzie jest więc sensowna granica patrząc na jakość sygnału, który otrzymujemy z odbiorników FPV.
Czy warto szukać przewodu gdzie każda wiązka sygnału (video i audio) posiada osobne ekranowanie?
Jaki jest optymalny przekrój wiązki sygnałowej przewodu np. dla długości 1.5m?
Jakie są Wasze doświadczenia - co stosujecie i z jakimi rezultatami?
A może grubszy kabel na video, cienki na audio i całość w oplot? Nie przesadzam..?
pma_
Re: Jakość kabla video - odbiornik->goggle - gdzie granica?
Post autor: pma_ »
jakiś powód dla którego nie używasz modułu w goglach jak większość?
bpetera
Tak, tracker anteny, a w przyszłości inne częstotliwości niż 5.8Ghz. Mógłbym kupić moduł do transmisji między "ground station" a goglami, ale to ekonomicznie bardzo nieuzasadnione (HDO2 nie mają modułu na wyposażeniu), poza tym - wtedy zamiast przewodu dźwigam głową moduł odbiorczy.
Nie zrozumiałeś a przynajmniej nie do końca. Moduł w goglach ma być właśnie do połączenia z trackerem żebyś nie musiał się w kablu plątać więc ani "tracker" ani "inne częstotliwości" w tym rozwiązaniu nie przeszkadzają. Jak pma_ zaznaczył, spora część osób korzystających z trackerów tak właśnie robi. Kłopotliwe (choć wcale nie tak ekonomicznie nieuzasadnione jak ci się wydaje) może być to że modułu odbiorczego do gogli fizycznie nie masz i musiałbyś go kupić ale bez przesady z tym dźwiganiem. Masa tej płyteczki z anteną będzie porównywalna lub minimalnie większa niż dobrze ekranowanego kabla.
Jedyny problem z retransmisją jaki mam osobiście to ewentualne zloty bo musisz sobie rezerwować dwa kanały na wideo a nie jeden ale jak latasz sam to ci ten szkopuł odchodzi.
bpetera
Teraz rozumiem. Oczywiście to bardzo wygodne rozwiązanie, ale pamiętajmy, że posiadając już komponenty potencjalnie dobrej jakości musiałbym zapewnić sobie kolejne, podobnej jakości do retransmisji - w tym przypadku mówimy o kosztach 300-600zł za moduł do googli i 100-150zł za moduł nadawczy. Oczywiście można taniej, ale wtedy robię "wąskie gardło" całej instalacji.
Mając więc w perspektywie wydatek 400-750zł mogę uniknąć tego luksusu, tym bardziej, że połączenie kablem wydaje się mniej stratne (chyba). Możliwe, że latając częściej pozwolę sobie na to, ale kompletując dopiero sprzęt, zaczynając z FPV nie jest to priorytet.
Wracając więc do tematu, jeżeli już kablem łączyć to jak ;)?
bpetera pisze: Oczywiście można taniej, ale wtedy robię "wąskie gardło" całej instalacji.
Bez przesady. Full HaDe to i tak nie będzie a do retransmisji, gdy siedzisz obok praktycznie nieruchomego masztu, nie potrzebujesz diversity z inteligentnym sumowaniem obrazu i innymi wynalazkami.
Oczywiście, kabel wychodzi taniej ale jak to mówią - za wygodę się płaci. Szczególnie jak jesteś zapominalski. Mnie się zdarzyło pójść z bazą ;-)
Co do samego kabla to łączysz takim jaki ci pasuje pod wyjście w odbiorniku i pod wejście do gogli, tak żebyś nie musiał przerabiać wtyczek. Typowe kable do wideo i tak mają ekran i tak. Na co warto zwrócić uwagę to czy ma ciasne wtyczki żeby nie doszło do samowysunięcia (co przy tanich kablach się może zdarzyć jak pomachasz głową z ekscytacji) i czy sam przewód jest elastyczny bo przy zwijaniu/rozwijaniu bazy te najtańsze potrafią się skręcać, tracić izolację i inne nieprzyjemne cuda wyczyniać.
zeman0
Post autor: zeman0 »
bpetera pisze:Wracając więc do tematu, jeżeli już kablem łączyć to jak ;)?
Najtańszy bo i tak żadnej różnicy nie będzie oprócz ubytku w portfelu....
Verid dobrze Ci radzi.
