Jaki powinien być realny zasięg DJI Spark + DJI Goggles
Episodex
Post autor: Episodex »
Cześć,
próbowałem w necie znaleźć informacje na ten temat ale ciężko, zwłaszcza, że o ile wiem mocno zależy to od kraju, w którym się lata (ograniczenia na moc nadajnika).
Mam DJI Spark Combo, do którego dokupiłem DJI Goggles (te podstawowe). Teoretycznie zasięg powinien być >1km. W praktyce na pustym polu, bez drzew ani krzaków, po ok 50 metrach sygnał video zaczyna się urywać. Czy ja coś źle robię? Albo może to wada sprzętu? Czy ktoś z was ma takie połączenie i może opisać jaki ma realny zasięg linku video i z jakimi ustawieniami to osiąga?
Pozdrawiam!
lesz
Re: Jaki powinien być realny zasięg DJI Spark + DJI Goggles
Post autor: lesz »
a to nie bylo tak, ze "kompatybilne" drony maja tylko live view po kablu? (mavic 2 chyba przesyla obraz bezposrednio bez kabla)
czyli teoretycznie zasieg aparatury (moc= tryb FCC/EU) = zasieg obrazu i nie ma roznicy, czy podlaczysz np. telefon po kablu czy gogle po kablu.
ile zasiegu robisz na sparku podlaczonym do telefonu kablem?
#czasami bez ogonkow
Gogle:DJI FPV, Skyzone 04X
JasQ
Post autor: JasQ »
Zgadza się, gogle łączone po kablu nie mają wpływu na zasięg. Sprawdź czy coś ci nie sieje po wifi ustaw najlepszy kanał ręcznie. Na FCC 2.4GHz poza miastem do 2 km poleci. Niestety w mieście na CE zaniki też miałem poniżej 100m.
DJI Mavic 2 Zoom
DJI Spark
KFC32FTB SkyHunter Mini
Ptyczak Matek F405 DJI Ocusync AirUnit
Żaglówka Phantom
KFC32FTB:SW1900,Chasser,Patyczak2,Pionieer2
KFC32+OSD:QX450,QX330,Legwan,Combat
KFC32F1:Race250,9' Carbon
KFC32mini:Dragon,QX300
FY30-A:QX550,Vega1600,Patyczak1
Naza_v2+iOsd:Shadow
Inne:Tello,Motorówka,T-Rex450Plus,QX90
Episodex pisze:Teoretycznie zasięg powinien być >1km. W praktyce na pustym polu, bez drzew ani krzaków, po ok 50 metrach sygnał video zaczyna się urywać. Czy ja coś źle robię?
W Europie teoretyczny zasieg to 500m na 2.4GHz, a na 5.8GHz to nawet 300m. Dodaj do tego zaklocenia, przeszkody terenowe, wysokosc lotu, zle ustawione anteny itp. i te 50m to wcale nie jest takie nieprawdopodobne...
Episodex
Dzięki za odpowiedzi. Tak, mam połączone gogle kablem z aparaturą. Jak latałem na goglach to z pominięciem telefonu, tylko gogle + kontroler. W ten weekend (chociaż ma padać, to nie wiem...) spróbuję zasięgu na telefonie jeszcze raz, bo w grudniu zmieniłem tel na nowy, może będzie lepszy zasięg.
JasQ pisze:Na FCC 2.4GHz poza miastem do 2 km poleci
To Sparkiem z własnego doświadczenia Ci się udało? Czy inny dron DJI?
Pytam o te zasięgi, żeby właśnie wiedzieć czy kombinować z miejscem, ustawieniem anten, kanałem, czy może coś fundamentalnie źle robię albo jest problem ze sprzętem.
lesz
Post autor: lesz »
Wybor malo zasmieconego kanalu, Fix z mocy EU na FCC ;p potem moze proste wzmacniacze jak chcesz jeszcze troche dalej
Episodex
Dzięki, doczytałem właśnie o tym fiksie z FCC. Takie to średnio legalne chyba, ale w polach się nie powinien nikt czepiać? ;). Mi wystarczy zasięg kilkaset metrów. Ale teraz mam <100m...
Jak latacie z goglami to tylko gogle bez telefonu? Bo gdzieś komentarze czytałem, że mimo wszystko powinno się na telefonie mieć aktywną apkę DJI, ale mi się nie udało w ten sposób połączyć gogli, więc trochę zgłupiałem jak to jest.
JasQ
Post autor: JasQ »
Jak masz podłączone Gogle do aparatury to nie musisz podłączać telefonu, chyba że jakieś parametry chcesz zmienić których nie ma w goglach. Tak maksymalnie odleciałem bez żadnych reflektorów na antenach na samej apce w trybie fcc 2 200 ale powyżej dwóch obraz lekko mroziło. Z reflektorami dużej różnicy nie było.
DJI Mavic 2 Zoom
DJI Spark
Żaglówka Phantom
Naza_v2+iOsd:Shadow
Episodex
A na CE dla porównania? Ile w praktyce mniej więcej się da? Bo w teorii 500 ale ja się nawet nie zbliżyłem. Jeśli miałeś też kilkaset metrów, to może coś więcej u mnie jest nie tak. I jak rozumiem te zasięgi to tylko na 2.4GHz?
JasQ
Post autor: JasQ »
Do 1 km w polach daje rade przy 2.4ghz na CE.
DJI Mavic 2 Zoom
DJI Spark
Żaglówka Phantom
Naza_v2+iOsd:Shadow
Episodex pisze:Jak latacie z goglami to tylko gogle bez telefonu? Bo gdzieś komentarze czytałem, że mimo wszystko powinno się na telefonie mieć aktywną apkę DJI, ale mi się nie udało w ten sposób połączyć gogli, więc trochę zgłupiałem jak to jest.
Polaczenie z telefonem potrzebne jest tylko jesli pojawi Ci sie gefence na 50m odleglosci/30m wysokosci. Wtedy musisz sie podlaczyc do telefonu, zalogowac do swojego konta, zrobic ew. wymagane aktualizacje, a potem mozesz przelaczyc sie na gogle.
Adrián
Post autor: Adrián »
Miałem sparka i na CE nie dało się latać.. Było wręcz niebezpieczne, bo rwał się obraz i zasięg spadał na łeb na szyję.
Zmień na fcc (jak się jeszcze da i nic nie zepsuli) to zobaczysz co potrafi ten maluch.
Episodex
Dzięki bardzo za odpowiedzi. Pozostaje mi potestować w ten weekend szerzej. Spróbuję na 2.4GHz, wybrać kanał najlepszy. Najpierw na CE. Do 1km by było wystarczająco jakby się udało :). Jak będzie słabo to zrobię porównanie z FCC.
