Jak? Modyfikacja monitora FPV- wyłączenie odbiorników 5.8Ghz
monitory, nagrywarki, itp
bpetera
Post autor: bpetera »
Dzień dobry,
Posiadam dedykowany do FPV 7" monitor DYS-702 z wbudowanym diversity 5.8Ghz. Monitora używam głównie do podglądu z AV IN - niestety po przełączeniu na to wejście monitor wciąż zasila odbiorniki - zauważam to po migających diodach diversity oraz irytującym szumie modułów radiowych. Nie ma to większego sensu - produkowane są niepotrzebne ciepło, hałas, potencjalne zakłócenia AV (AV IN odbiera średnio) - a to wszystko kosztem pakietu...
Najprostszym sposobem wydaje mi się odłączanie zasilania tych odbiorników 5.8Ghz przez zewnętrzny przełącznik kołyskowy - nie wiem jednak jak podejść do tego tematu oraz czy taka modyfikacja jest bezpieczna dla urządzenia. Bardzo proszę o wsparcie, opinię, wskazówki czego szukać.
https://www.rclife.co.uk/FPV-Monitor
Teos
Re: Jak? Modyfikacja monitora FPV- wyłączenie odbiorników 5.
Post autor: Teos »
Wygląda na to że masz wszystko ładnie opisane na płytce. Te dwa ekranowane elementy to odbiorniki, są zasilane napięciem 5V, co też masz ładnie opisane. Wystarczy przeciąć ścieżkę zasilającą i zmostkować ja wyłącznikiem.
bpetera
Masz na myśli przerwanie / zeskrobanie kawałka ścieżki (i oczywiście przeniesienie jej zwierania na włącznik) - a dokładnie łączenia miejsca oznaczonego jako +5V (obraz poniżej)?
bpetera pisze:Masz na myśli przerwanie / zeskrobanie kawałka ścieżki (i oczywiście przeniesienie jej zwierania na włącznik) - a dokładnie łączenia miejsca oznaczonego jako +5V (obraz poniżej)?
Zdecydowanie nie. To co masz oznaczone to sa akurat testpointy, a powinienes pojsc do zrodla i przesledzic jak zasilanie dociera do modulow (5V to najprawdopodobniej srodkowy pin w modulach) i gdzie idzie dalej, zeby przy okazji nie odlaczyc sobie zasilania od innych komponentow.
