Gimbal Tarot T4-3D
: środa 21 kwie 2021, 19:08
mam mały problem z gimbalem tarota... posypała się wtyczka mini usb z tym, że jest jakby troszkę dziwna, ma blaszki u góry i na dole i nie wiem jak ewentualnie taka znależć... Lutować do wymiany trzeba 5 pinow na dole i górze płytki. Przewaznie sa na 5 pinów z tyłu, ktoś może gdzieś spotkał takie cudo, żeby móc wymienić
Przy okazji.... Jak uda mi się ja wsadzić w kamerkę tą zepsutą wtyczkę to na monitorze pokazuje się Telemetria z tym że na białym tle, wina wtyczki czy gdzieś indziej jeszcze może być problem
