USB OTG Skydroid 5,8 GHz
Koledzy, mam odbiornik video jak w temacie.
Działa on prawidłowo z moimi smartfonami, prawidłowo skanuje pasmo i dostraja się do kanału.
Ma on jednak możliwość zasilania +5 V nie przez USB i ma wyjście analogowe sygnału audio i video.
U mnie to jednak nie działa, lub ja coś źle robię. Zasilony przez ten konektor z prawej strony, pobiera ok. 0,4 A, to znaczy coś tam działa. Ale sygnału video na zielony przewód nie podaje.
Używa ktoś z Was taki odbiornik?
- skydroid.jpg (307.21 KiB) Przejrzano 3258 razy
________________
Cobra
Cobra
Re: USB OTG Skydroid 5,8 GHz
Sygnal na wyjsciu analogowym bedziesz mial tylko gdy jestes wstrojony w dany kanal i odbierasz sygnal (samego skanowania widzial nie bedziesz).
Edit: Aha, nie podlaczaj jednoczesnie zasilania przez usb i zlacze 5V. Telefon teoretycznie powinien wykryc ze urzadzenie OTG podaje zasilanie i nic sie nie powinno mu stac, ale strzezonego...
Dzięki za wskazówkę.
Nie podłączam jednocześnie obu przewodów, to tylko tak na zdjęciu.
________________
Cobra
Cobra
Rozgryzłem to urządzenie i niestety nie jest tak pięknie jak @pawelsky napisał.
Sygnał analogowy wychodzi tylko wtedy, jak jest podłączony spartfon z uruchomioną aplikacją.
________________
Cobra
Cobra
Ale wg mnie odkryłeś to o czym właśnie pawelsky napisał.
Nie dostroisz się bez apki.
Mi dziala rowniez bez podlaczonego smarkfona, ale mozliwe ze tylko na domyslnym kanale. Musialbym sprawdzic, dawno go nie uzywalem.cobra pisze:Sygnał analogowy wychodzi tylko wtedy, jak jest podłączony spartfon z uruchomioną aplikacją.
Ja mam wprawdzie Eachine, ale to pewnie wszystko w jednym garazu montuja i tylko naklejaja inne logo.
EDIT: Sprawdzilem, bez podlaczenia do stmartfona dziala na domyslnym kanale. Zeby moc uzywac zaprogramowanego wczesniej kanalu musisz podlaczyc go pod cokolwiek co rozpozna go jako urzadzenie USB (telefon, laptop, tablet).
Ok, dzięki.
Rozumiem, że zasilasz go wtedy tylko przez usb?
________________
Cobra
Cobra
Nie ma znaczenia czy zasilam z USB czy ze zlacza 5V.cobra pisze:Ok, dzięki.
U mine dziala nawet taki trik: podlaczam kablem USB do telefonu, czekam az telefon wykryje urzadzenie, podlaczam zasilanie 5v, odlaczam telefon i dziala na tym kanale ktory byl wczesniej zapamietany. Ale to bym odradzal, bo nie wiem czy kazdy telefon porazi sobie z urzadzeniem USB OTG ktore chce podac zasilanie.
Wyglada to tak jakby procek odpowiedzialny za wysterowanie odbiornika zaczynal dzialac dopiero po wykryciu USB.
