Witam wszystkich,
zaczynam swoją przygodę z FPV, uczę się latać acro. Dorwałem taki oto sprzęt:iFlight SucceX E Mini F4 V2 + 4x35A + VTX i do tego odbiornik FrSky X4R-SB, teraz pytanko, jak to podłączyć do FC? Mam tylko czarna wtyczkę z trzema kabelkami na FrSky X4R-SB, Czy mogę podpiąć sbus do RX1 na FC.
FrSky X4R-SB jak podłączyć
- IMG_20210405_212506.jpg (208.68 KiB) Przejrzano 2437 razy
Re: FrSky X4R-SB jak podłączyć
1. Sprawdź, które wyjście z X4R to jest sbus (frsky ma dobrą dokumentację)
2. Ponieważ to jest F4 to musisz podłączyć do wejścia oznaczonego jako sbus (raczej nie jest to rx1) bo wymagany jest inverter
Jak podłączysz będzie działać bez problemu, tylko musisz w konfiguratorze dobry port ustawić i wybrać rx protocol jako serial i potem sbus
