Zabrałem się w końcu za modyfikację RM, żeby dało się antenę wymienić.
Opis fajny jest tutaj https://oscarliang.com/tx16s-removable-antenna-mod/
Niestety są 2 drobne problemy:
1. znalezienie dobrago pigtail to problem (chińskie 10cm mają zwykle 15), znalazłem go tu https://shop.prodrone.pl/en_US/p/Flange ... e-10cm/282
2. Mocowanie podane w tutorialu nie pasuje.
Narysowałem więc swoją górę, wyszło całkiem ok. Mocowanie pigtail na 2 śrubki M3 (mogę być krótsze niż 5mm)
https://www.dropbox.com/s/r6apqimozy05q ... 4.stl?dl=1
Radiomaster TX116S antenna mod
- IMG_20210404_145450.jpg (179.52 KiB) Przejrzano 3991 razy
- IMG_20210404_145748.jpg (176.04 KiB) Przejrzano 3991 razy
Re: Radiomaster TX116S antenna mod
słabo ci ta drukarka drukuje
zobacz jak miszczu pilniczkiem wydrukował + okleina drewnopodobna
każde gniazdo i wtyk osłabia sygnał, więc zrezygnowałem
bezpośrednio druta z anteny przylutowałem do modułu
Obrazek nie wyświetla mi się ani w tt ani przez www.
