Strona 1 z 1
FIMI X8 Mini
: piątek 02 kwie 2021, 08:19
autor: labo
Nie ma jeszcze chyba takiego wątku, przynajmniej nie znalazłem...
Jest szansa, że na dniach premiera:
https://www.fimi.com/fimi-x8-mini.html
Zonk z baterią standard, bo powyżej 250g. Aby miał poniżej potrzebna bateria PRO.
TX na 5,8GHz w EU obcięty do 25mW - ciekawe czy da się jakoś przejść w FCC.
Ze 100MB bitrate, 4K/30kl HDR video szykuje się konkurent dla Mini 2. Ciekawe jak będzie ze stabilnością RC, szumami w słabym świetle itp.
Re: FIMI X8 Mini
: piątek 02 kwie 2021, 23:42
autor: pawelsky
labo pisze:Zonk z baterią standard, bo powyżej 250g. Aby miał poniżej potrzebna bateria PRO.
I tak nie ma to znaczenia, bo liczy sie
maksymalna masa startowa, wiec niezaleznie od uzytej baterii nie kwalifikuje sie do kategorii A1 <250g.
Re: FIMI X8 Mini
: sobota 03 kwie 2021, 09:39
autor: krzyszp
pawelsky pisze:labo pisze:Zonk z baterią standard, bo powyżej 250g. Aby miał poniżej potrzebna bateria PRO.
Skąd taki wniosek?
W myśl tego co piszesz, to Mavic Mini się nie liczy, bo można go dociążyć czymkolwiek i będzie > 250g...
Re: FIMI X8 Mini
: sobota 03 kwie 2021, 09:48
autor: pawelsky
krzyszp pisze:Skąd taki wniosek?
Z rozporzadzenia wykonawczego, Art. 2, podpunkt 22) oraz Art. 20, litera a)
krzyszp pisze:W myśl tego co piszesz, to Mavic Mini się nie liczy, bo można go dociążyć czymkolwiek i będzie > 250g...
Absolutnie nie. Nie ma znaczenia czy sobie go dociazysz czy odciazysz, liczy sie masa podana przez producenta.
Re: FIMI X8 Mini
: sobota 03 kwie 2021, 10:24
autor: Adasko
pawelsky pisze:krzyszp pisze:Skąd taki wniosek?
a jak sie to ma do dronow diy ?
ktore w rozmiarze 250mm przewaznie maja w dzisiejszych czasach ponizej 250g
Re: FIMI X8 Mini
: sobota 03 kwie 2021, 11:42
autor: pawelsky
Adasko pisze:a jak sie to ma do dronow diy ?
Zgodnie z Art. 2, podpunkt 22) MTOM okresla konstruktor.
Re: FIMI X8 Mini
: poniedziałek 05 kwie 2021, 20:13
autor: labo
Sugeruję podawać całą nazwę aktu prawnego, jeśli to ma być informacja przydatna.
Re: FIMI X8 Mini
: poniedziałek 05 kwie 2021, 20:43
autor: pawelsky
labo pisze:Sugeruję podawać całą nazwę aktu prawnego, jeśli to ma być informacja przydatna.
viewtopic.php?p=579221#p579221
Re: FIMI X8 Mini
: poniedziałek 05 kwie 2021, 21:47
autor: labo
Gdybym to ja chciał sobie wcisnąć lżejszą baterię aby mieć <250g, to ok, ale ponieważ:
pawelsky pisze:liczy sie masa podana przez producenta
to producent (nie ja), wyraźnie określa masę w przypadku baterii pro na poniżej 250g.
Art.2/pkt22 nie mówi, że MTOM to masa najcięższej konfiguracji.
Re: FIMI X8 Mini
: poniedziałek 05 kwie 2021, 22:08
autor: pawelsky
labo pisze:Art.2/pkt22 nie mówi, że MTOM to masa najcięższej konfiguracji.
A co wg Ciebie oznacza slowo "maksymalna" w okresleniu "maksymalna masa startowa"?
Re: FIMI X8 Mini
: wtorek 06 kwie 2021, 07:40
autor: labo
Maksymalna w danej konfiguracji. Tutaj producent określił dwie konfiguracje i dla obu podał masę startową.
Re: FIMI X8 Mini
: wtorek 06 kwie 2021, 07:58
autor: pawelsky
Mylisz dwa pojecia: "masa startowa" i "maksymalna masa startowa".
Jak sam napisales producent podal "masy startowe" dla dwoch roznych konfiguracji. "Maksymalna masa startowa" to najwieksza z nich. Nie moze byc dwoch roznych "maksymalnych mas startowych".
