Podzielony obraz w goglach FPV
Mam pewien problem i nie znalazłem przyczyny.
Po konfiguracji nadajnika VTX mamy problem z obrazem w goglach jak na załączonym zdjęciu - jest on jakby podzielony na dwie części.
Konfiguracja i połączeni sprawdzałem.
Nie jest to problem z goglami bo na innym nadajniku jest OK. (odesłałem gogle do sklepu i sprawdzili na innych nadajniku ... było OK).
Wgrałem nowy firmware do kontrolera, zmieniałem ustawieni kanałów itp. w VTX, próbowałem na trzech różnych antenach.
Po zgłoszeniu problemu do HGLRC mam info (po korespondencji typu schematu połączeń itp.), że mam "wyregulować antenę" ...
Podejrzenia są, że to jakiś problem z synchronizacją pionową ... ale jak ten problem rozwiązać..
Konfiguracja:
Kontroler: HGLRC Zeus F722_mini,
VTX: HGLRC Zeus 800mW,
Kamera: Foxer Arrow Micro Pro,
Antena-HGLRC-Hammer-u.FLMMCX
Jakieś pomysły co może być przyczyną?
Konfiguracja:
- schemat połączeń
- SchematPolaczen.JPG (111.91 KiB) Przejrzano 4571 razy
- widok z gogli
- WidoZGogli.JPG (107.44 KiB) Przejrzano 4571 razy
Re: Podzielony obraz w goglach FPV
Nie antenę tylko kanał. Wygląda jakbyś miał ustawiony odbiór na kanał obok. Coś łapie ale nie do końca. Sprawdź czy w nadawaniu i odbiorze masz tą samą częstotliwość.
Masz AUTOSCAN? Zapuść niech znajdzie najsilniejszy sygnał. Powinno pomóc. Albo wybierz manualnie, jeżeli wiesz na jakim vtx nadaje.
Wysłane z mojego LLD-L31 przy użyciu Tapatalka
fx-61, nt evo, halo archon, mobula7
Z góry dzięki za zainteresowanie tematem.
Autoscanu używam.
Częstotliwości weryfikowałem kilkukrotnie i testowałem na różnych.
Zmianę/wybór kanału potwierdza dodatkowo na ledach sam moduł VTX.
Na zdjęciach moje ustawienia w BF oraz zrzuty z dokumentacji.
Dodatkowo ustawiłem na OSD nr kanału .. mimo kiepskiego obrazu widać, że jest ustawiony właściwy A:1:25mW.
Autoscanu używam.
- VR02Goggles_ChannelsSelection
- VR02Goggles_ChannelSelectrion.JPG (62.47 KiB) Przejrzano 4474 razy
- HGLRC_Zeus_ChannelsChart
- HGLRC_Zeus_ChannelesChart.JPG (139 KiB) Przejrzano 4474 razy
- Widok z Gogli z kanałem w OSD
- WidokZGogli.JPG (124.66 KiB) Przejrzano 4474 razy
- ustawienia w BetaFlight
- BetaFlight-KonfVTX.JPG (192.29 KiB) Przejrzano 4474 razy
Ustaw no jakiś kanał przełącznikami, a potem sprawdzaj w BF
Mały update na dziś.
Po sprawdzeniu wszystkich kombinacji najbardziej podejrzany był dla mnie VTX.
Kupiłem nowy (i tak w planach mamy już budowę 5 calówki) ale po podłączeniu problem nie zniknął.
No to w tym wypadku zostały mi już tylko gogle, które podejrzewałem na samym początku (wysłałem je już wcześniej do serwisu ... ale dostałem odp, że wszystko jest z nimi OK)
No to w takim wypadku skusiłem się jeszcze na zakup adaptera "Odbiornik FPV 5,8GHz na telefon - OTG UVC Video USB" ... i ku mojej uciesze zadziałało.
Obraz jest bez zastrzeżeń ... wszystko działa jak należy. Obraz nie jest podzielony, OSD działa it itd..
Pozostaje mi zatem zagadka co jest nie tak z goglami, że u mnie na dwóch VTX nie działa a w serwisie jest OK?
A co to za odbiornik w nich jest? Ma automatyczne strojenie, czy dip-switch'ami (bywały problemy że ludzie do góry nogami ustawiali dipy i odbierali na innym kanale niż myśleli).
Może jakaś przetworniczka step up/down w goglach sieje?
Te gogle to: BETAFPV VR02 FPV Goggles. (https://betafpv.com/products/vr02-fpv-goggles).
W zasadzie jest tam tylko auto-wyszukiwanie z info na ekranie, który kanał ma największy sygnał.
Potem możesz wybierać Band i Kanał.
Częstotliwość kanału także jest wyświetlana i jest ona identyczna z tą co nadaje VTX.
Weryfikowałem na prawie wszystkich częstotliwościach w których odbierają gogle/nadaje VTX.
Za każdym razem jest ten sam efekt.
Trochę to wygląda jak zakłócenia od czegoś, np. esc lubiało tak szumieć - https://www.youtube.com/watch?v=2keMIhZ ... =DroneMesh
no ale skoro to kwestia odbiornika, hmm....
Po moich dochodzeniach to coś z odbiornikiem. Dowód na zdjęciu.
Może napisze do producenta ... może mieli już coś podobnego.
- Gogle-OTG.JPG (131.63 KiB) Przejrzano 4199 razy
