Problem z wizja - krotki dystans
Opis modeli które pilotujemy
Przereklamowany
Post autor: Przereklamowany »
Czesc,
Wybaczcie na poczatku brak polskich znakow.
Na wstepie zaznacze, ze latam od niedawna.
Problem jakiego nie moge rozwiazac to, krotki dystans wizji. Z tego co widzialem to na tym sprzecie mozna osiagnac lepsze wyniki niz 60 - 80 metrow.
VTX: Ares FX893T - 200mW
gogle: Skyzone Sky02x 5.8
Anteny: Foxxer 5.8 lollipop3 i Realacc Triple feed patch.
Juz na samym lolipopie wizja chyba powinna byc lepsza z tego co wyczytalem.
Bede wdzieczny za podpowiedzi.
Z gory dzieki!
pma_
Re: Problem z wizja - krotki dystans
Post autor: pma_ »
sprawdź czy masz dobre złącze anteny i czy antena jest dobrze podłaczona w nadajniku.
Sprawdź czy kabel nie jest uszkodzony (jeśli masz kabel do anteny)
Sprawdź jaką masz moc wyjściową VTx
Miałem ten problem jak dostałem uszkodzony kabel mmcx do SMA
Przereklamowany
Ok, dziekuje, kabel mmcx wlasnie byl przetarty, malo miejsca w ramie sprawia, ze jest mocno wygiety, tam mogla zajsc usterka. Sprawdze pozostale punkty. Dzieki bardzo za odpowiedz!
