Mavic Air 2S
Re: Mavic Air 2S
Latttam pisze:Czytałem kluczowe elementy specyfikacji, w tym głównie największe zmiany, nowości w stosunku do Air 2.
Kamera akurat jest najwieksza zmiana, wiec chyba musisz bardziej uwaznie te specyfikacje poczytac...
Latttam
Re: Mavic Air 2S
Post autor: Latttam »
Masz rację, szczególnie jak się kupuje to powinno się dokładnie czytać specyfikację. Pełna zgoda.
Dla mnie już te punkty....
  • 10-bit color
    1-inch sensor
    600-gram takeoff weight
    Intelligent HDR, Hyperlaps, Panorama
    8 GB internal storage
    Master Shots – 10 pre-programmed video flight modes
    Spotlight 2.0
    Point of Interest 3.0
    ActiveTrack 4.0
    Support for FPV Goggles V2
    OcuSync 3.0
...przemawiają za zakupem AIR 2S. Choć oczywiście jest więcej argumentów za i przeciw.
Znam z grubsza Air 2 (czysto teoretycznie, nie posiadam/łem go), a Air 2S to (mocno) poprawiona wersja Air 2.
Re: Mavic Air 2S
Latttam pisze:10-bit color
1-inch sensor
W M2P tez to masz
Latttam pisze:Master Shots – 10 pre-programmed video flight modes
Zbedny gadget
Latttam pisze: Spotlight 2.0
ActiveTrack 4.0
W nieco innych wersjach ale to rowniez masz w M2P
Latttam
Re: Mavic Air 2S
W M2P - tak, ale w Air 2 nie ma. A Air 2S plasuje się cenowo pomiędzy Air 2 a M2P.
Wyczytałem, że pozbyto się pixel-binningu (nie wiem jak w M2P) i Air 2S ma większy bitrate (do 150 Mbps) od M2P. Plus lepsza rozdzielczość video, ale to nie jest najważniejsze (choć pozwala zejść w post do niższej, poprawiając ostrość).
OcuSync 3.0 to 4 anteny (vs dwie w M2P) i mamy większy zasięg.
M2P to ciut więcej niż 900 gram więc w EU wpada automatycznie do innej klasy (???).
Nie mówię, że AIR 2S jest lepszy od M2P (choć sporo osób tak zatytułowało swoje recenzje), ale cieszę się, że w sporo tańszym modelu wylądowało tyle bajerów.
Przy okazji jak ktoś szuka, u Chińczyka jest przedsprzedaż Air 2S i można go mieć za ok. 4200 zł. (bez FMC).
Re: Mavic Air 2S
Eeeh, nie chce mi sie poprawiac wszystkiego co piszesz, wiec tylko krotko
Latttam pisze:Wyczytałem, że pozbyto się pixel-binningu (nie wiem jak w M2P)
To czy jest pixel binning czy nie to sie dopiero okaze, jak ktos zrobi porzadne testy porownawcze z P4P np.
Latttam pisze:OcuSync 3.0 to 4 anteny (vs dwie w M2P) i mamy większy zasięg.
To akurat nie ilosc anten wplywa na zasieg. A2S ma np. ten sam kontroler RC-N1 co MA2 posiadajacy 2 anteny...
Latttam pisze:M2P to ciut więcej niż 900 gram więc w EU wpada automatycznie do innej klasy (???).
Oba wpadaja do A2 (a po roku 2023 do A3) bo zaden z nich nie ma oznaczenia klasy
Latttam
Re: Mavic Air 2S
Dobrze, że tak dokładnie i skrupulatnie poprawiasz błędy i dbasz o jakość forum! Serio, nie zgrywam się.
Nie miałem na myśli, że dodatkowe anteny zwiększają zasięg, choć w tej formie, mogło to tak zabrzmieć. Jednak sądzę, że wpływają w jakiś sposób na jakość transmisji. Z jakiegoś powodu je dodano, gdyby nic nie wnosiły, nie dodali by ich. A zasięg swoją drogą jest większy.
Na tych kategoriach, klasach kompletnie się nie znam (na razie!) - więc po raz kolejny - dzięki za poprawkę. Utkwiły mi tylko w pamięci trzy wartości 250g i 900g i 4 kg. Pewnie podziałów jest więcej. Oczywiście muszę w tym temacie nadrobić zaległości w niedalekiej przyszłości .
Re: Mavic Air 2S
Latttam pisze:Na tych kategoriach, klasach kompletnie się nie znam (na razie!) - więc po raz kolejny - dzięki za poprawkę. Utkwiły mi tylko w pamięci trzy wartości 250g i 900g i 4 kg. Pewnie podziałów jest więcej. Oczywiście muszę w tym temacie nadrobić zaległości w niedalekiej przyszłości .
Nadrabiaj czym predzej jesli chcesz latttac viewtopic.php?f=53&t=47694
potrek
Re: Mavic Air 2S
Post autor: potrek »
Kupiłem wczoraj, jutro powinien przyjść, zobaczymy jak róznica w stosunku do air 2
Adrián
Re: Mavic Air 2S
Post autor: Adrián »
potrek pisze:Kupiłem wczoraj, jutro powinien przyjść, zobaczymy jak róznica w stosunku do air 2
Miałeś już szansę przetestować? Jak wrażenia?
potrek
Re: Mavic Air 2S
Póki co wylatałem dwie baterie.
Kamera bajka, w porównaniu z mini 2 to przepaść, i jest dużo lepiej aniżeli w air2.
Samo full HD wyświetlane na 55 calowym tv jak dla mnie petarda. Surowy materiał wyglada obłędnie - szkoda ze mie ma regulowanej przesłony jak w Mavic 2 ale już zamówiłem filtry.
Domyślne ustawiania kontrolera bardzo fajne dobrane, nie trzeba nic zmieniać.
Musiałem zmienić kartę SD przy nagrywaniu w samym HD nie nadążała odtwarzać ilośći materiału.
Co do zasięgu to nie zauważyłem różnic, link tak samo stabilny jak w air2.
Jutro montuje nowy tv z 4k to jeszcze ponagrywam w wyższej rozdzielczości.
To moj pierwszy dron z tak duża matryca i widać różnice zdecydowanie.
Nie nagrywałem jeszcze w nocy, ale patrzyłem na podglad w telefonie po zmroku i ilość światła jaka widać na ekranie duzooo większa.
Później wrzucę surowy materiał na jakis upload.
Edit:
3 minutowy materiał full HD na ustawieniach Auto: https://files.fm/f/hpsmm9wg7
Adrián
Re: Mavic Air 2S
Jakość jest lepsza, chociaż warunki są niemal idealne, delikatnie przepala na jasnych budynkach, ale to można poprawić. Najbardziej "zazdroszczę" śledzenia, gdyby to wcisnęli do mini 2, byłbym przeszczęśliwy.
potrek
Re: Mavic Air 2S
Śledzenie protestuje jutro na spacerku w lesie. Care wykupiony jakby co ;)
pirzol
Re: Mavic Air 2S
Post autor: pirzol »
... po dłuuugiej przerwie, wracam do żywych.
Trochę polatałem AIR 2S, wrażenia:
- w trybie normal jest żwawszy niż AIR 2
- kamera faktycznie jest czad, ale... niezbędne filtry ND przy dużej ilości światła
- jeżeli chcesz podczas lotu postępowego gwałtownie zmienić wysokość to radzę przećwicz to na otwartej przestrzeni. Mam wrażenie pewnego "lag" w reakcji na drążek zmiany wysokości.
- podobnie jak w AIR 2 po którejś aktualizacji, jest miksowanie przechylenia na "skrzydło" podczas skrętu w trakcie lotu postępowego. Można się przyzwyczaić.
- podobnie jak w AIR 2 polecam wyłączyć w smartfonie/tablecie wi-fi/bluetooth - jak nie używasz to przynajmniej nie generuje zakłóceń.
- w trybie normal, niskie przeloty są niemożliwe, czujniki reagują gwałtownie na bliskość przeszkód (trawa na łące, krzaki), tak więc przeloty nad i obok tylko w trybie sport. Ale z aktywnym wykrywaniem przeszkód (normal) - gałęzi czujnik może nie zauważyć - więc nie ufamy jak zwykle.
Do podglądu używam iPad mini 5 (w jakiejś mega promocji wyrwany), do tej pory na Xiaomi Mi 9T Pro (lata lecą i ekran już niestety za mały).
Zastanawiałem nad jakimś androidem ale procesor A12 w ipad pozamiatał konkurencję AnTuTu 467.478pkt.
https://www.kimovil.com/en/compare-tabl ... ab-s6-lite
Do iPad można nabyć osłonę przeciwsłoneczną oraz folię paperlike która eliminuje część odbić słońca na ekranie.
http://www.fpvdrones.pl
Encyklopedia FPV, RC Heli i nie tylko...
Szkolenie VLOS - pomoc w samokształceniu.
Realis familiam pater, mater et filii est.
lookw
Re: Mavic Air 2S
Post autor: lookw »
Cześć wszystkim, mój 2s wczoraj podczas lotu dosłownie runął na ziemię- nic się nie stało, bo upadł na wysokie trawy i wszystko działa bez problemu, ale pomimo przetestowania boję się nim latać teraz- jak/ kto może sprawdzić co się stało? To był lot z dosyć małą prędkością i blisko mnie- około 10-20 metrów.
