Biorąc pod uwagę że ESC to 4in1 to 8AWG nie będzie przesadą.pma_ pisze:lepiej 16AWG, 8 to gruba przesada
Budowa pierwszego drona FPV pod Freestyle
Re: Budowa pierwszego drona FPV pod Freestyle
X-UAV mini talon eLeReS i vtx 1.2GHz
TBS source one 7 inch ELRS 868 i vtx 5.8 GHz + GPS
TBS source one 5 inch ELRS 868 i vtx 5.8 GHz + GPS
Zdecydowanie jest przesadą
1. to nie jest ciągłe obciążenie, a góra parę minut
2. spadek napięcia też nie jest istotny
3. sztywność i waga kabla mają znaczenie
W zestawie z Mamba były 12AWG, także sprawa załatwiona.
Edytuj posty!
Zaczęło się. Już pierwsze problemy po podpięciu smoke stoppera do samego ESC i baterii.
Mam taki: https://pl.aliexpress.com/item/4000505766463.html
Tu też komuś świeci na czerwono, nie wiem czy to taki dziwny model:
https://www.youtube.com/watch?v=Ft-Wbbf ... el=FPVONLY
Jak podłącze samą baterie do smoke stopera też świeci na czerwono.
zdjęcia https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Sprawdzałem miernikiem między plusem i minusem po lutowaniu i nie pokazuje zwarcia, przed lutowaniem również sprawdziłem. Miernik
pokazuje ok 800-600 (czegoś... nie znam się) . Jest taki sam odczyt przed i po lutowaniu. Między regulatorami też sprawdzałem.
Może wlutować silniki i wtedy sprawdzić przez smoke stoper czy zagrają?
Dziwne że sama bateria się zapala na czerwono...
Edytuj posty!
Jakoś ten "korek dymu" nie przekonuje mnie do czegokolwiek.
Zacznijmy od tego co mierzysz tym miernikiem? Rezystancja po podłaczeniu miernika powinna być niska przez chwilę (bo ładują się kondensatory) a potem iść do góry. Nie jestem przekonany czy 600ohm to jest wystarczająco dużo ale przynajmniej nie ma zwarcia co jest dobrym znakiem.
Odłącz FC (wypnij kabelek), 2x sprawdź czy masz polaryzację dobrą i podłącz najmniejszy pakiet jaki masz, silniki powinny się na chwilę odezwać.
Jak to zadziała to możesz sprawdzać dalej.
stary... nie pisz "czegos... nie znam sie". jest instrukcja, jest internet, daj cos od siebie. i bynajmniej, nie dopieprzam sie, ale niestety to hobby bedzie od ciebie wymagalo ogarniecia lutownicy, kabelkow a czasem miernika. ten jhemcu jest do kitu, mozesz go spokojnie umiejscic w koszu. to co kupiles, to jest bezpiecznik przeciazeniowy. nie ograniczy plynacego pradu w zakresie ciebie interesujacym, zadziala dopiero przy regularnym zwarciu, a nie na tym powinno ci zalezec najbardziej.
https://oscarliang.com/smoke-stopper/ <- to jest spoko. generalnie oscar pisze duzo przydatnych rzeczy. w tym przypadku przy okazji tlumaczy do czego jest smokestopper i jak to dziala i jak zrobic tani i skuteczny. a uwierz mi, przyda ci sie dzialajce urzadzenie. i przed pierwszymi uruchomieniem i po wodowaniu w kaluzy, i po wpadnieciu w wysoka mokra trawe.
twoj esc ma radiator, nie zalejesz go skutecznie lakierem itd, zawsze bedziesz musial uwazac na wilgoc, i testowanie go zarowka jest proste i wygodne
na youtube zobacz sobie kilka filmikow joshuy bardwella -> jak sklada drona. dokladnie tlumaczy, pokazuje, zwraca uwage na wazne rzeczy. ponadto zobaczysz jak wygodnie przelozyc kable, ktore skrecic itd.
ponadto zwroc uwage na jedna bardzo wazna rzecz przy lutowaniu -> nie przegrzej elementow! jak ktos nie ma wprawy, latwo wszystko upiec. bardzo dokladnie sprawdz czy nie masz zadnego metalowego smiecia, zacieku czy wasa pomiedzy polami lutowniczymi. elektronika w dronie jest calkiem odporna na uderzenia i wstrzasy. jednoczesnie nie przepada za zwarciami i smażeniem XD przy lutowaniu pamietaj o topniku, to jest wazne. kiedys przy dzwonie odlamal mi sie zgrzany kabelek od kamery. (nie pamietam nawet ktory, czy to 5V czy gnd). cos "dotknal" i balaganu narobil.
ze swojej strony polecam ci lekture i filmiki. jak zapytasz na forum, zawsze ci ktos pomoze, ale nie rozwiaze ci to tak naprawde problemow. zaraz zaczna sie pytania zwiazane z konfiguracja, potem o parowanie, potem o gps, potem o tryby, o pidy itd itd. i za kazdym razem kiedy cos sie popsuje bedziesz sie znowu pytac i pytac i pytac :D jesli nie jest to dla ciebie problem, to spoko. ale wez pod uwage ze kazdy lata czyms innym i w tymze lataniu zwraca uwage na cos innego. np ja chcialem sobie polatac, napisalem na facebooku cos ramie, jaka bedzie dobra na poczatek, to zostalem zasypany spamem ze najpierw to najlepiej pol roku na symulatorze, potem radio, potem znowu symulator, potem moze ewentualnie jakis tinyhawk po domu a dopiero potem sprobowac cos uzywanego na dworze. poszedlem swoja droga i jako pierwszy powstal dron z vmax 180kmph XD a symulatory sa nudne :P
i jeszcze jedna wg mnie mega wazna rzecz. w twoim zestawieniu nie widze buzzera (takiego z wlasnym lipo). a to wg mnie jest wyposazenie niezbedne, zwlaszcza na poczatku, gdzie czasem ten dron ci poporostu ucieknie, zachaczysz o drzewo, stracisz zasieg itd. szkoda mi bylo kasy na brzczyk i w dwa dni zgubilem drona :D 1200zl poszlo sie kochac gdzies na polu. tydzien pozniej sie znalazl. serio, poszukiwania trwaly tydzien. codziennie, po pracy, szedlem z zona na spacer i lazilem po okolicy teoretyczniego ladowania. gdyby byl buzzer -> znaleznie to kwestia minut. ze swojej strony polecam ci vilfy i uruav. troche kosztuja, ale sa naprawde skuteczne. i koniecznie z wlasnym lipo. pakiet do 5" jest duzy i ciezki, przy krecie ma zwyczaj odpasc od kompletu. dron bez zasilania nie dziala, wiec wlacza sie automatyczny brzeczyk i piszczy. slyszalnie :D
Edytuj posty!
polecam ci smigla hq i tmotor -> sa bardzo trwale. i kupowanie paczkami po 4sztuki. bedziesz mogl sobie wyprobowac rozne. smiesznie sie lata np na smigal 5,1x5,1x3 -> dron wyrywa tak ze niemalze znika z oczu :D ale bateria starcza na 2,5 minuty latania. smigla o skoku 3" z kolei z gopro na garbie daja mega plynne latanie do filmikow przyrodniczych :D azure inaczej dzialaja, to jest inne latanie, to jest smiglo na zakrety :P
foldow nie probowalem, poleca je kolega ktory nosi drona w plecaku, dzieki nim zajmuje mniej miejsca.
Edytuj posty!
subiel
pma_ pisze:Jakoś ten "korek dymu" nie przekonuje mnie do czegokolwiek.
Też coś tak podejrzewałem że ten smokestopper jest do kitu. Zamontuje silniki + FC i zobaczę. Samo ESC bez silników + FC zapalają się diody na FC tak jak powinny.
subiel pisze:stary... nie pisz "czegos... nie znam sie". jest instrukcja, jest internet, daj cos od siebie. i bynajmniej, nie dopieprzam sie, ale niestety to hobby bedzie od ciebie wymagalo ogarniecia lutownicy, kabelkow a czasem miernika. ten jhemcu jest do kitu, mozesz go spokojnie umiejscic w koszu. to co kupiles, to jest bezpiecznik przeciazeniowy. nie ograniczy plynacego pradu w zakresie ciebie interesujacym, zadziala dopiero przy regularnym zwarciu, a nie na tym powinno ci zalezec najbardziej.
i jeszcze jedna wg mnie mega wazna rzecz. w twoim zestawieniu nie widze buzzera (takiego z wlasnym lipo). a to wg mnie jest wyposazenie niezbedne, zwlaszcza na poczatku, gdzie czasem ten dron ci poporostu ucieknie, zachaczysz o drzewo, stracisz zasieg itd. szkoda mi bylo kasy na brzczyk i w dwa dni zgubilem drona :D 1200zl poszlo sie kochac gdzies na polu. tydzien pozniej sie znalazl. serio, poszukiwania trwaly tydzien. codziennie, po pracy, szedlem z zona na spacer i lazilem po okolicy teoretyczniego ladowania. gdyby byl buzzer -> znaleznie to kwestia minut. ze swojej strony polecam ci vilfy i uruav. troche kosztuja, ale sa naprawde skuteczne. i koniecznie z wlasnym lipo. pakiet do 5" jest duzy i ciezki, przy krecie ma zwyczaj odpasc od kompletu. dron bez zasilania nie dziala, wiec wlacza sie automatyczny brzeczyk i napieprza. slyszalnie :D
Dzięki za rady. Jeszcze sporo nauki przede mną. Dzięki za namiary na oscarliang.com brakowało mi czegoś takiego. Zbuduję ten smokestopper i wymienię miernik na lepszy. Buzzer zakupię nie pisałem o nim bo wydawało mi się to oczywiste.
Budowa zakończona. Wszystko działa jak należy... na razie ;). Dziękuję wszystkim za pomoc. Niesamowicie szybki sprzęt na baterii 6S, aktualnie moc zmniejszyłem na 70%.
Pierwsze loty:
[/video]
Pierwsze loty:
[/video]
