Budowa pierwszego drona FPV pod Freestyle
Marasek
Post autor: Marasek »
Postanowiłem powoli zabrać się za budowę „pierwszego” drona FPV pod Freestyle.
Części jakie planuję zakupić:
Rama:
https://www.banggood.com/IFlight-Nazgul ... 21991.html
lub
https://www.banggood.com/Talystmachine- ... 52749.html
Taki pomysł, może ktoś zaproponuje coś mocniejszego… A może ktoś robi mocne sprawdzone ramy z wydrukami…
ESC/FC:
https://www.banggood.com/MAMBA-F722S-F7 ... 90805.html
Tu również się nie upieram, wybrałem taki stack ponieważ widziałem cały tutorial z budowy i konfiguracji. Co ma znaczenie dla takiego świeżaka jak ja :)
Receiver:
https://www.banggood.com/FrSky-R-XSR-Ul ... 86057.html
Hmm…
VTX:
https://www.banggood.com/RUSH-VTX-TANK- ... 40989.html
Cam:
https://www.banggood.com/RunCam-Racer-3 ... 15392.html
lub
https://www.banggood.com/Foxeer-Standar ... 65498.html
Motor:
https://www.banggood.com/4PCS-Emax-ECO- ... 82955.html
Już posiadam:
Aparatura Taranis Q X7 Accst
Gogle Eachine EV 800D
Z góry dziękuję za wszystkie propozycje oraz konstruktywne sugestie odnośnie innej konfiguracji.
oskare2345
Re: Budowa pierwszego drona FPV pod Freestyle
Post autor: oskare2345 »
Ogólnie konfiguracja jest ok jedynie nie mam pewności czy te ramy są cokolwiek warte ale niech wypowie się ktoś kto je użytkuje, ja sam wyprałem TBS source one i skubana jest naprawdę twarda ale cięższa od konkurencji. Jeśli chodzi o silniki to w 2021 roku nie pchałbym się w 4S. 6S ma same zalety (dłuższy czas lotu, więcej mocy, lepsza efektywność, mniejszy prąd, dłuższa żywotność akumulatorów) a akumulatory są w bardzo podobnych cenach. Poza tym wyszedł niedawno następca EMAX ECO nazwany EMAX ECO II cenowo wypada chyba tak samo a jednak zawsze nowsza konstrukcja.
X-UAV mini talon eLeReS i vtx 1.2GHz
TBS source one 7 inch ELRS 868 i vtx 5.8 GHz + GPS
TBS source one 5 inch ELRS 868 i vtx 5.8 GHz + GPS
pma_
Post autor: pma_ »
Mam tą ramę banggod i nie polecam są dziwne wibracje na pitch. http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=39&t=47726
Rama to albo source one albo sabotage rc.
Silniki sprawdź ceny w PL bo ostatnio jak XING E kupowałem to ceny były b. podobne, a dostawa dużo szybsza.
R-XSR jest ok ale miałem parę odbiorników gdzie nie dało się uruchomić telemetrii, niestety nie wiem czy to wada odbiornika czy podróbka.
Kamera to bardzo kwestia gustu, phoenix też jest ok, natomiast większość się zgadza, że eagle jest najlepszy.
Brakuje ci jeszcze pakietów, CNHL są całkiem ok
Avatar
Post autor: Avatar »
Co do kamerki, pokusiłem się jakiś czas temu(11.11) na foxeer V5 mini. Pierwsze testy na biurku wypadły bardzo pozytywnie w porównaniu do wcześniejszej kamerki co miałem. Nie miałem jeszcze okazji pozmieniać ustawień samej kamerki.
Silniki jakie możesz wziąć pod uwagę to Veloxy, które zbierają dobre opinie. Mam zamontowane u siebie, niestety nie latane jeszcze.
Marasek
Dzięki za sugestie mały update części (rama, kamera, silniki, baterie)
Rama:
https://rcmaniak.pl/pl/p/Rama-TBS-Sourc ... 5inch/4189
ESC/FC:
Receiver:
VTX:
Na ramie souce one wyjdzie z tego co widzę trzy częściowy stack... chyba to nie problem?
Cam:
https://www.banggood.com/RunCam-Eagle-3 ... mds=search
Motor:
https://www.banggood.com/IFlight-XING-E ... mds=search
1800KV
Baterie:
https://www.banggood.com/CNHL-BLACK-SER ... rehouse=CN
oskare2345
U mnie source one mam trzyczęściowy stack i jest na styk. Ja płytki przedzielałem wibroizolatorami m3 a one są trochę za wysokie (7mm). Co do aku to ja używam w 7 calówce tych CNHL G+PLUS 1500mAh kupionych na stronie https://chinahobbyline.com/ - magazyn w polsce i aku masz następnego dnia a między seria czarna i białą chyba nikt nie zauważył różnic. . Nie wiem czy 1500MAh do 5 calówki to nie jest za dużo bardziej celowałbym w 1300 lub 1100. Jeszcze pytanie czy chcesz 4S czy 6S - silniki masz na 6S aku podlinkowany 4S. Będzie to latać ale mocy nigdy za dużo a nawet jak za dużo to można ustawić limit w FC.
Marasek
oskare2345 pisze:U mnie source one mam trzyczęściowy stack i jest na styk. Ja płytki przedzielałem wibroizolatorami m3 a one są trochę za wysokie (7mm). Co do aku to ja używam w 7 calówce tych CNHL G+PLUS 1500mAh kupionych na stronie https://chinahobbyline.com/ - magazyn w polsce i aku masz następnego dnia a między seria czarna i białą chyba nikt nie zauważył różnic. . Nie wiem czy 1500MAh do 5 calówki to nie jest za dużo bardziej celowałbym w 1300 lub 1100. Jeszcze pytanie czy chcesz 4S czy 6S - silniki masz na 6S aku podlinkowany 4S. Będzie to latać ale mocy nigdy za dużo a nawet jak za dużo to można ustawić limit w FC.
A co byś polecił. Może całość na 6S z jakimiś limitami na początek? Czy całość na 4S?
oskare2345
Ja zaczynałem od 6S i w 2021 roku nie polecałbym nikomu w 5 calówce 4S. 6S ma same zalety. Mocy w feestyle nigdy za dużo a nawet jeśli to w BF można limit ustawić.
pma_
Post autor: pma_ »
uwaga na te pakiety https://chinahobbyline.com/shop/detail/213 mają tak dziwny kształt, że nie wiem do czego są
pma_
Post autor: pma_ »
Anteny VTx ci brakuje, sugeruję prodrone.pl
Pakiety zobacz czy nie wyjdą bezpośrednio ze strony producenta
Pengo
Post autor: Pengo »
podepnę się pod temat i zapytam o te pakiety CNHL, są one coś warte? szukam pakietów 6s, zawsze kupuje turnigy i jestem z nich zadowolony ale widzę ze tutaj połowa ceny za podobny pakiet. Nie latam codziennie, więc moje najstarsze turnigy mają ponad 10 lat, ale kilku letnie jeszcze dobrze sobie radzą w mniej prądożernych modelach
Marasek
Ostatnio zmieniony czwartek 21 sty 2021, 18:30 przez Marasek, łącznie zmieniany 2 razy.
lesz
Post autor: lesz »
Pengo pisze:podepnę się pod temat i zapytam o te pakiety CNHL, są one coś warte? szukam pakietów 6s, zawsze kupuje turnigy i jestem z nich zadowolony ale widzę ze tutaj połowa ceny za podobny pakiet. Nie latam codziennie, więc moje najstarsze turnigy mają ponad 10 lat, ale kilku letnie jeszcze dobrze sobie radzą w mniej prądożernych modelach
Jezeli pogoda pozwoli i kurier dowiezie ;) to po weekendzie bede mogl podzielic sie jakas opinia. Co prawda pakiety o nizszych napieciach (1-4s) ale licze, ze pozwola mi wyrobic sobie opinie co do jakosci. Jeden z magazynow CNHL jest w Polsce, wiec to moze byc ciekawe zrodlo pakietow.
Edit: szybciutka dostawa, od zamowienia chyba w 4 dni byly u mnie. Czekam na pogode by posprawdzac jak wytrzymuja porzadne obciazenia w locie, ale wstepnie wygladaja dobrze. Waga ok, rezyst. Niska do b. Niskiej np. 4s mialy w zakresie 5-12, niezle. Wszystkie przyszly pomiedzy 3,81 a 3,84V, najwieksza roznica miedzy celami to 0,09, na razie wygladaja ok, pewnie dokupie jeszcze troche 2s-3s jak bedzie jakies dobre promo.
#czasami bez ogonkow
Gogle:DJI FPV, Skyzone 04X
subiel
Post autor: subiel »
temat sprzed kilku dni, może być nieaktualne. ale ja bym ci polecił source one od tbs. jest niedroga, lekka (100g v4) i sie serio sprawdza. jest duzo gotowych wydrukow 3D do niej.
w rcmaniaku jest v3 -> jest znacznie ciezsza
i nie bawiłbym się w półśrodki, tylko od razu walił sprzęt na 6S. jeśli będzie za szybko, to albo limitował to, albo polatał chwile na 4S. natomiast dobrze dopasowana krzywa throttle jest w stanie to uporządkować. polecam blackbirdy, nie są jakoś super tanie, ale pancerne mega. tak samo f40 i f60 z tmotora.
subiel
