Dji Naza i regulator 4 in 1
Bihtus
Post autor: Bihtus »
WItam,
kupiłem Phantom1 z Nazą V1 na pokładzie. Można powiedzieć że na wyprzedaży :)
Nie podoba mi się ta bryła i chce go przerobić. Chciałbym zastosować ten regulator :
T-Motor ESC V45A 45A 4in1 32bit
O ile podłączenie nie stanowi problemu to zastanawiam się co z kalibracją gazu na 4 silnikach ?
wiem że normalnie robi się to przez betaflight przez FC
Re: Dji Naza i regulator 4 in 1
ESC 4in1 kalibrujesz tak samo jak 4 pojedyncze ESC.
Bihtus
Czyli gaz na 100% i podpiąć zasilanie ... jakaś melodyjka i w dół :)
Ok a Bl_Heli 32 będzie dobrze dziłać z Nazą ?
Bihtus pisze:Czyli gaz na 100% i podpiąć zasilanie ... jakaś melodyjka i w dół :)
Zalezy czy masz wlaczone w konfiguracji kalibrowanie poprzez throttle. Najlepszym sposobem kalibracji ESC z blheli jest uzycie blhelisuite lub innego konfiguratora.
Bihtus pisze:Ok a Bl_Heli 32 będzie dobrze dziłać z Nazą ?
Zalezy jak je skonfigurujesz.
Bihtus
Hmmm A Czy kolega rozjaśni mi trochę temat bo nie wiem czy kupować ten regulator czy lepiej 4 oddzielne ... choć szczerze trochę chce zaoszczędzić na masie ...
Bihtus pisze:Hmmm A Czy kolega rozjaśni mi trochę temat bo nie wiem czy kupować ten regulator czy lepiej 4 oddzielne ... choć szczerze trochę chce zaoszczędzić na masie ...
Nie ma znaczenia czy kupisz ESC 4-in-1 czy 4 pojedyncze blheli32 - beda zachowywac sie dokladnie tak samo. Zacznij od przeczytania instrukcji do blheli32 i przejrzenia tutoriali na temat ich konfiguracji.
Bihtus
Czyli trzeba podłaczyć ESC do betaflight przez jakieś FC ?
