Ktoś kto wylumaczy log airdata
Dominik86x
Post autor: Dominik86x »
Witam czy jest ktoś kto by mi wytłumaczył log z Air data? Uciekł mi miniacz i jakąś dziwna lokalizację mi pokazuje ale to po utracie sygnału. Plik podeślę na priv
Re: Ktoś kto wylumaczy log airdata
Jesli straciles sygnal to logi na nie za wiele Ci sie przydadza...
Dominik86x
Właśnie ostatni log po utracie sygnału dziwny strasznie jest. Ani w moim kierunku, dość daleki biorąc pod uwagę ilość baterii
Dominik86x pisze:Właśnie ostatni log po utracie sygnału dziwny strasznie jest. Ani w moim kierunku, dość daleki biorąc pod uwagę ilość baterii
Nie ma mozliwosci przekazania informacji o lokalizacji drona po utracie sygnalu, mozesz wiec bazowac wylacznie na informacji do sprzed jej utraty. Fakt ze dron oddala sie przeciwnym kierunku i to dosc daleko nie jest niczym dziwnym w przypadku gdy jest niesiony przez wiatr. Zdarza sie ze (szczegolnie niedoswiadczeni) piloci ktorzy nie sa w stanie ocenic orientacj drona leca w przeciwnym kierunku niz im sie wydaje pogarszajac jeszcze bardziej sytuacje.
Najlepszym sposobem na odzyskanie zabawki bedzie zapewne wywieszenie ogloszen w okolicy...
Dominik86x
Na kilkadziesiąt sekund przed utratą sygnału nie miałem żadnej sterownosci w kierunkach jedyne co to sterownosci w pionie więc zmniejszyłem pułap z 40 do 12 m licząc że to się poprawi ale dron oddalał się w kierunku przeciwnym do którego był zwrócony. Są 2 możliwości po przeanalizowaniu kierunku wiatru i o ile w tą stronę poleciał to bądź poleciał dalej lub ktoś go znalazł i ukradł bo ogłoszenia w okolicy są i na Facebooku jak też prasie. Cóż phantom był duży i z wiatrem sobie radził a mini jednak to 1/5 wagi
Dominik86x pisze:Cóż phantom był duży i z wiatrem sobie radził a mini jednak to 1/5 wagi
Błędne rozumowanie. Odporność na wiatr nie zależy stricte od masy tylko od stosunku masy do mocy napędu.
Dominik86x
No ale tak czy inaczej phantom ma sporo większą moc
Dominik86x pisze:Na kilkadziesiąt sekund przed utratą sygnału nie miałem żadnej sterownosci w kierunkach jedyne co to sterownosci w pionie
To sugeruje ze dron byl juz w trybie failsafe (mozesz wtedy zmieniac wysokosc i obracac drona, ale nie mozesz zmienic jego kierunku). Co do przyczyn failsafe (slaba bateria, utrata sygnalu, etc.) mozemy co najwyzej gdybac dopoki nie pokazesz logow. Co do ucieczki w nieznanym kierunku, mozliwe ze przed lotem nie upewniles sie ze masz poprawny homepoint.
Co do porownywania z Phantomem, tak jak pisal Verid, nie ma wiekszego sensu.
Dominik86x
Bateria poniżej 20% zagapiłem się poprostu. Trybu nie przestawialem. Home Point ustawiony jednak z powodu wiatru byl komunikat że rth niemożliwe i aby wrócić ręcznie. Wiem że to wielka niewiadoma ale ciekawe czy po utracie sygnału dron poleciał dalej w kierunku w którym się przemieszczał czy może poddał się i poleciał z wiatrem. Wtedy byłby jasny kierunek ucieczki
Czyli klasyka, zignorowane ostrzezenia o wietrze, slaba bateria i Mini zdmuchniety przez wiatr...
Dominik86x pisze:No ale tak czy inaczej phantom ma sporo większą moc
I sporo większą masę. Z resztą Phantom Phantomowi nierówny. Tam gdzie Ph4 jeszcze lata, Ph2 już dawno zdmuchnięty. A Mavic Air (1/3 masy obydwu) będzie dzielnie gonił Ph4 i da sobie radę.
Dominik86x
Ph3 dawał radę i stąd mój błąd duży wiatr słaba bateria nie ukrywam że to moja wina i czasu nie cofnę. Ogólnie szkoda że go nie rozbiłem jak mogłem obniżać lot to na care bym wysłał a tak no trudno nauczka na przyszlosc
Dominik86x pisze:Ph3 dawał radę i stąd mój błąd duży wiatr słaba bateria nie ukrywam że to moja wina i czasu nie cofnę. Ogólnie szkoda że go nie rozbiłem jak mogłem obniżać lot to na care bym wysłał a tak no trudno nauczka na przyszlosc
Lekcji na przyszlosc jest kilka:
a) sprawdzac w dokumentacji max wind resistance i nie latac przy wiatrach w tej okolicy
b) pamietac ze wyzej zazwyczaj mocniej wieje niz przy ziemi
c) latac pod wiatr (w najgorszym przypadku wiatr zwieje drona w Twoja strone)
d) uwaznie sledzic poziom baterii i ostrzezenia w aplikacji
e) w przypadku problemow z wiatrem natychmiast przelaczyc w tryb sport i obnizyc lot zeby dac sobie wiecej mocy na powrot (nie ratowac sie przed wiatrem przez RTH)
f) nie latac na skraju zasiegu ani poza zasieg widocznosci
g) w przypadku utraty kontaktu wzrokowego sledzic wskazania na mapie (aby uniknac lotu w przeciwnym kierunku do zamierzonego)
g) zawsze przez startem upewnic sie ze poprawnie zostal zapisany homepoint
h) nakleic na drona i baterie naklejke z danymi adresowymi dla ew. znalazcy
i) pomocne moze byc tez niezaleznie zasilane mocne blyskajace swiatlo + piszczyk - pomoze odnalezc drona w ciemnosci lub gestych zaroslach po wyladowaniu sie glownej baterii.
Dominik86x
Teraz po szkodzie już to wiem i oby to był ostatni taki przypadek. Dodatkowo zamówiony skin w jaskrawym kolorze a naklejka będzie fajniejsza ogarnięta po nowym roku jak będę miał swój nr operatora
