DJI FPV Combo
DJI FPV Combo
No i wyklarowala sie nieco kwestia racerka od DJI...
Re: DJI FPV Combo
To ciekawe że społeczność FPV łatwo zaakceptowała rozwiązania DJI. Gdy wyszły gogle, spodziewałem się że będą traktowane z małym entuzjazmem przez osoby które od lat latają na analogu.
Patrząc dziś z perspektywy, można się jednak było tego spodziewać - gadżeciarze rzucają się na nowości.
Rynek jest tu mniejszy niż ten od dronów "flying camera", ale i tak będzie sukces.
Re: DJI FPV Combo
Ciekawi mnie ergonomia tego kontrolera. Mam pada w xbox i średnio mi się to widzi w lataniu. Moze dlatego, ze w padzie uzywam kciukow a tutaj jednak lapie drazki palcami (czuje wtedy wieksza kontrole).
A sam kopter to nadal wielka zagadka - kilka zdjec i tyle. Ale na YT juz wrze, fanboje maja temat do nagrywania filmow i gadania w kolko o tym samym.
Re: DJI FPV Combo
Panowie, a dacie rade prowadzic dyskusje bez zbednych dygresji o fanbojach i gadzeciarstwie?
Re: DJI FPV Combo
Tylko o czym na razie dyskutować, jak nie ma żadnych konkretnych informacji. Tylko spekulacje. O kontrolerze nie wiadomo nic (chyba, ze w bazie fcc coś pisze?), o samym kopterze też brak danych. Można jedynie spekulować na temat gogli, bo wyglądają jak gogle dji fpv ale czy w środku będą te same, czy zrobią jakiś upgrade - nie wiadomo.
Obstawiam, że, jak to DJI:
Będzie stosunkowo drogo
Będzie dobrze jakościowo (nawet stare Nazy nadal dobrze latają)
Będzie śledzenie klienta (na 100% bez aktywacji nie polecisz).
Re: DJI FPV Combo
Gdy nie ma o czym dyskutowac najlepiej powstrzymac sie od dyskusji...Marcin pisze:Tylko o czym na razie dyskutować, jak nie ma żadnych konkretnych informacji.
Tymczasem zalaczam inne zdjecie nowego latadla
Re: DJI FPV Combo
Ja spadam z tego tematu, bez sensu on jest w takiej formie.
Re: DJI FPV Combo
No i mamy caly zestaw na FCCID.io
Maksymalna moc linku video to ponad 700mW na 5.8GHz i prawie 1W na 2.4GHz...
Dron (bedzie mial zasilanie 6S) - https://fccid.io/SS3-FD1W4K2006/Label/F ... el-5031602
Aparatura - https://fccid.io/SS3-FC7BGC2006/Label/F ... el-5014196
Gogle (wersja 2) - https://fccid.io/SS3-FGDB282006/Label/F ... ed-5014207
Re: DJI FPV Combo
Czyżby to było to ?
Jak patrzę na jedyne zdjęcia planowanego drona, to nijak nie widzę tam dwóch kamer...
O co biega ?
https://mobile.twitter.com/DJIEnterpris ... 9573148672
O co biega ?
Protos Mini
Goblin 700
Quad 250
Goblin 700
Quad 250
Re: DJI FPV Combo
Nie, to jest event segmentu enterprise.ocean_wro pisze:Czyżby to było to ?
Re: DJI FPV Combo
Z dokumentów FCC datowanych 2020-12-08:
Długie okno na premierę.
Czyli nie opublikują zdjęć płytek do 2021-06-06.As well as short-term (secrecy cycle: 180 days) confidential treatment of information application as outlined below:
* Internal Photos
Re: DJI FPV Combo
Secrecy cycle nie ma nic wspolnego z data premiery. To standardowy okres.gorszysort pisze:Czyli nie opublikują zdjęć płytek do 2021-06-06.
EDIT: Kolejna wyrazniejsza fotka
Re: DJI FPV Combo
Patrząc wąsko - przez pryzmat przepisów - zgadza się.pawelsky pisze:Secrecy cycle nie ma nic wspolnego z data premiery. To standardowy okres.
Jednak nie muszę chyba mówić że DJI ma dział marketingu, który planuje premiery na wszystkich rynkach i koordynuje działania z nimi związane.
Re: DJI FPV Combo
Eeeh, straszne farmazony wipisujesz. Premiera nowych produktow DJI ma miejsce zazwyczaj okolo miesiaca od pojawienia sie ich na FCCID. Taka maja praktyke.gorszysort pisze:Patrząc wąsko - przez pryzmat przepisów - zgadza się.
Re: DJI FPV Combo
Takie kolejne ploteczki ;) ciekawe czy prawdziwe... cena juz sie przewijala, ale ten 2-os gimbal to cos nowego (albo fake)
- 62ACB473-2EB7-43A5-83B1-ADADC9B1D617.jpeg (221.43 KiB) Przejrzano 3993 razy
#czasami bez ogonkow
Gogle:DJI FPV, Skyzone 04X
