GPS w OSD
geniusz
GPS w OSD
Post autor: geniusz »
Hej.
Pytanko mam FC matek 405.
Podłaczyłem do niego GPS wystarczy zasilanie i 2 kable sygnałowe TX i RX?
Dodałem w OSD parę rzeczy jak kierunek prędkość i wysokość ale nie pokazuje mi się to w OSD.
odbiornik gps mam model BN-280 to jest wersja bez kompasu wyjść CL i DA
Dioda na niebiesko miga ale nic się nie dzieje.
illmor
Re: GPS w OSD
Post autor: illmor »
CL i DA to kompas. Podlacz zasilanie i zostaw za oknem albo na zewnatrz na troche.
Wysłane z mojego LLD-L31 przy użyciu Tapatalka
fx-61, nt evo, halo archon, mobula7
Marcin
Re: GPS w OSD
Post autor: Marcin »
Konfigurację FC przeprowadziłeś? Wybranie właściwego UART, 'uruchomienie' GPS w konfiguratorze?
geniusz
Re: GPS w OSD
W betaflight aktywowałem GPS i dodałem okienka w OSD.
Ale nie widać dodanych opcji z gps w OSD.
Jakiś pomysł jeszcze?
Marcin
Re: GPS w OSD
UART wybrałeś? Zakładka ports.
Sprawdź, czy RX i TX są podpięte do płytki prawidłowo.
geniusz
Re: GPS w OSD
Podpięte dobrze zastanawiam się dla czego w OSD nie widać dodanych funkcji.
illmor
Re: GPS w OSD
Nie są 'poza ekranem' ? Kiedyś miałem podobnie. Niektórefunkcje były niewidoczne. Podłącz gogle albo monitor i w zakładce OSD przesuwaj po ekranie. W czasie rzeczywistym widzisz układ ekranu.
geniusz
Re: GPS w OSD
Próbowałem przesuwać i nic się nie pokazało...
Dziwna sytuacja. Brok mi pomysłu co dalej zrobić.
Re: GPS w OSD
Pokaz zdjecia swoich polaczen i screenshoty z konfiguracji. No i wypadaloby tez chociaz napisac jakiego firmware uzywasz...
illmor
Re: GPS w OSD
Masz 3d fix? Łapie satelity?
