po zmianie sticks mode - łódka pływa odwrotnie
Drodzy użytkownicy forum,
Liczę na Waszą pomoc, otóż zmieniłem w opcjach Sticks Mode - z Mode 2 na Mode 3 i ustawienia sterowania powiedzmy odwróciły mi się do góry nogami, wszystko pozmieniałem w Reverse tak aby było poprawnie i tutaj pojawił się jeden problem. Łódka dodam, że jednosilnikowa gdy płynie do tyłu to może skręcać na prawo i lewo jednocześnie, zaś gdy płynie do przodu już nie może - wszystko na ustawieniach Sticks Mode 2 działa bez problemu. Pogrzebałem trochę w ustawieniach i prawdopodobnie (lecz się nie znam) coś w ustawieniach Mixes - prawdopodobnie ponieważ gdy wyłączę Mixes 1 to wtedy na Display niby działa ale nie sprawdzałem jeszcze na łódce.
Gdy wchodzę w Display i dam drążek od sterowania do góry i w lewo na maksa to mam
Gdyby ten post był w złym dziale bardzo proszę o jego przesunięcie do odpowiedniego.
Pozdrawiam,
Bogusław
Pozdrawiam,
Bogusław
- Mixes 1 - ON
- 124822704_661449057869958_4220446152327286977_n.jpg (28.44 KiB) Przejrzano 4748 razy
- Mixes 2 - ON
- 125033650_379456893486672_5768241999483183789_n.jpg (32.73 KiB) Przejrzano 4748 razy
Wędkarski maniak :)
Re: po zmianie sticks mode - łódka pływa odwrotnie
Obczaj https://www.modelmotor.pl/webpage/apara ... wosci.html
Nie bardzo rozumiem jak Ty mode 2 na mode 3 zmieniłeś - musiał być gimbale miejscami fizycznie zamienić, żeby uzyskać mode 3 - no chyba, że to zrobiłeś to przepraszam
Mode 1 i 2 to podstawowe mody, a 3 i 4 to kombinacje tych 2 pierwszych z tym, że 1 i 3 oraz 2 i 4 są kompadebilne ze sobą bez fizycznej ingerencji w apkę.
PS. Latałem kiedyś na mode 4 i bardzo mi się to podobało, ale niestety jak się oprócz modelarstwa lata mavikami, często nie swoimi to mode 2 wygodniejsze.
Hej Głuś,
Dzięki za odpowiedź w moim temacie! Jak zmieniłem z Mode 2 na Mode 3? Ustawienia -> Sticks Mode -> wybrałem Mode 3 -> przytrzymałem przycisk Cancel i zaakceptowało. Pobawiłem się trochę w tych ustawieniach mixers i niby na sucho leci do przodu i zmienia kierunki jednocześnie ale boję się, że mogę coś w środku zepsuć po przez takie zmiany, np. nie wiem, spalić jakieś serwo?
Łódka tak jak wspomniałem, ma jeden silnik, który idzie albo do przodu albo do tyłu, a na boki skręca dzięki serwu, które kieruje w odpowiednią stronę strugę wody.
Nie wiem czy to istotne bo zwyczajnie się nie znam, ale po zmianie z Mode 2 na Mode 3 wszystkie kanały dalej są tak samo przypisane, czyli Kanał pierwszy lewo-prawo itd.
Pozdrawiam,
Bogusław.
Pozdrawiam,
Bogusław.
Wędkarski maniak :)
Odnośnie modów już Ci wyżej napisałem Nie wiem po co tak kombinujesz, w łajbie jest tak strasznie dużo kanałów, że to się na jednym drągu ustawia, a drugi zostaje nieużyty...
Jeśli masz mode 2 i chcesz mieć GAZ na prawym drągu to tylko rozbiórka apki i przekładka gimbali, albo kupno nowej apki z chin lub z hameryki
Hej Głuś,
Dzięki za zainteresowanie się moim tematem, chyba czegoś do końca nie wytłumaczyłem lub zrobiłem to źle, więc wybacz jestem totalnie zielony w tych tematach :)
Zobaczyłem na Twoim profilu, że również jesteś wędkarzem więc może jak dodam trochę szczegółów to będzie jaśniej, otóż mam łódkę z ProLamu dokładnie to model Predator, do niej dokupiłem sobie echosondę Deeper oraz wzmacniacz sygnału i w momencie gdy uruchomię wzmacniacz sygnału czyli router na brzegu, to łódka traci zasięg po około 50 metrach. Osoba, która się tymi wzmiacniaczami zajmuje powiedziała, że zna tego typu przypadki i każdorazowo problem rozwiązuje się tylko po przez zmianę w ustawieniach Sticks Mode z 2 na 3 tak aby pierwszy kanał był jak najdalej oddalony czy zwolniony lub coś podobnego :D w każdym razie u mnie łódka tak jakby się odwróciła to znaczy, dalej na prawym Joy'u miałem sterowanie przód tył i na boki ale tak jakby odwrócone, i zmieniłem w ustawieniach Reverse i wystąpił problem, że tylko skręcała jednocześnie gdy płynęła do tyłu.
Pobawiłem się w ustawieniach Mix i mam tam na Mix#1 ustawione Master - Kanał 1 oraz Slave - Kanał 2 i poniżej wartości pos.65% i neg.-65% więc zamieniłem te wartości na pos.-65% i neg.65% i teraz łódka płynie tak jak powinna.
Mam nadzieję, że teraz jaśniej wytłumaczyłem, wybacz za niedopowiedzenia wcześniejsze :) Czy po takich zmianach może coś się stać z łódką?
Pozdrawiam,
Bogusław
Pozdrawiam,
Bogusław
Wędkarski maniak :)
Jeżeli echosonda i jej wzmacniacz działają na tej samej częstotliwości co aparatura łodzi to tak będzie bo jedno zakłóca drugie.boguslaw.leszner pisze:w momencie gdy uruchomię wzmacniacz sygnału czyli router na brzegu, to łódka traci zasięg po około 50 metrach.
Przygotuj dobry bejsbol lub coś równie twardego i zdziel tego sprzedającego w czerep za pieprzenie głupot. Dodatkowo, jeżeli ten dopał do sondy ma jakieś 0,5W lub więcej a sprzedający nie poinformował cię potencjalnych konsekwencjach prawnych używania takiej mocy bez uprawnień to przyłóż mu jeszcze z drugiej strony dla równego rachunku.boguslaw.leszner pisze:osoba, która się tymi wzmiacniaczami zajmuje powiedziała, że zna tego typu przypadki i każdorazowo problem rozwiązuje się tylko po przez zmianę w ustawieniach Sticks Mode z 2 na 3 tak aby pierwszy kanał był jak najdalej oddalony czy zwolniony lub coś podobnego :D
Po pierwsze, FlySky FS-i6X (bo taką aparaturę widzę masz) działa w systemie AFHDS A2 czyli "skaczący" po kanałach. Cokolwiek ustawisz w aparaturze to nic od niczego nie odsuniesz bo nie ma tam kanałów w rozumieniu częstotliwości na które możesz mieć wpływ. Po drugie, przy zwiększonej mocy nadawania występuje zjawisko zatykania odbiornika więc jak masz ten dopał blisko odbiornika w łodzi to ci będzie dusić zasięg nawet jakbyś teoretycznie wybór kanałów miał.
Ustawienia MODE zmieniają tylko (lub aż) przypisanie który drążek i w którym kierunku odpowiada za który kanał w odbiorniku (nie mylić z kanałami częstotliwości).
Rzuć okiem na link zamieszczony przez Głusia. Nazwijmy sobie przykładowo że na obrazkach tam zamieszczonych:
Kanał 1 to lotki
Kanał 2 to ster wysokości
Kanał 3 to obroty silnika
Kanał 4 to ster kierunku
W MODE 2 lewa wajcha będzie obsługiwała kanał 3 (ruchy przód-tył) i kanał 4 (ruchy lewo-prawo) a prawa wajcha kanał 1 (ruchy lewo-prawo) i kanał 2 (ruchy przód-tył).
Jeżeli zmienisz na MODE 1 to kanał 2 i 4 będzie obsługiwany lewą wajchą a 1 i 3 prawą. Tyle i tylko tyle. Kłopot się zaczyna jak masz ustawione jakieś miksery - np. V-tail dla samolotów z usterzeniem Rudlickiego. Ten mikser zbiera info z kanałów steru wysokości i kierunku i wypluwa je na odpowiednie wyjścia serw w odbiorniku. Przy MODE 1 masz te dwa kanały na jednym drążku (w jednej "ręce"), zmieniając na MODE 2 jeden kanał wyląduje w lewym drążku a drugi w prawym czyli wymagana obsługa obiema "ręcami".
Wiesz co to tak jak byś łatał koło w samochodzie klejem z mąki kartoflanejboguslaw.leszner pisze:H(...)
Osoba, która się tymi wzmiacniaczami zajmuje powiedziała, że zna tego typu przypadki i każdorazowo problem rozwiązuje się tylko po przez zmianę w ustawieniach Sticks Mode z 2 na 3 tak aby pierwszy kanał był jak najdalej oddalony czy zwolniony lub coś podobnego :D (...)
Resztę już Ci Verid napisał więc nie będę go powtarzał, dodam tylko, że jeśli chcesz, żeby to miało przysłowiowe ręce i nogi to albo zmień echosondę na inne pasmo, albo link RC na inne pasmo np. 433MHz, 868MHz, myślę że nawet echosonda w paśmie 5GHz była by lepsza - o ile takie robią. Zdecydowanie najłatwiej i taniej zmienić Ci link RC, masz np. forumowy eLeReS - nie drogi, bardzo łatwy w konfiguracji, a działa bardzo fajnie
Co do sondy - zamiast wzmacniaczy użyj kierunkowej anteny na brzegu np. https://www.actuna.com/pl/anteny/360-cr ... 24ghz.html https://shop.prodrone.pl/pl/c/Anteny-na-2.4Ghz/26/3 (przy okazji masz 2 najlepszych producentów anten) i do tego antena nadawcza o polaryzacji kołowej, albo bacik, GP lub Vee, a na brzegu zwykła panelówka.
Na 2.4GHz masz zatrzęsienie anten: yagi, miski co dusza zapragnie, a że większość radiowych internetóF poprzechodziło już na pasmo 5GHz to używane anteny na 2.4 można za grosze trafić na ogłoszeniach.
Panowie,
Przepraszam za późną odpowiedź. Jestem po wszystkich testach i napiszę w skrócie jak to wyglądało. Może na wstępie przedstawię co mam i z czego korzystałem, otóż łódka to Predator z firmy ProLam na aparaturze FlySky FS-i6X i do tego echosonda WiFi Deeper Chirp+ oraz wzmacniacz sygnału, którym jest...zwykły router domowy TP-LINK.
Sama łódka bez echosondy Deeper śmigała aż miło na ustawieniu MODE 2, gdy podłączyłem samego Deeper'a to również nie było żadnych problemów z tym, że deeper po około 60-80 metrach tracił sygnał co jest zgodne z zapewnieniami producenta. Na krótszych dystansach rozłączało go w momencie gdy obracałem się łódką w stronę brzegu (deeper za łódką)
W momencie użytkowania wzmacniacza sygnału do echosondy czyli router TP-LINK echosonda chodziła poprawnie, lecz traciłem zasięg z łódką po około 50 metrach. Po zmianie ustawień z MODE 2 na MODE 3 i ustawieniu w Reverse kanałów odwrotnie (ponieważ łódka pływała odwrotnie, ale dalej na tych samych Joyach) to wszystko wróciło do normy.
Finalnie, łódka nie traci zasięgu, echosonda nie traci zasięgu, a sam zasięg został zwiększony dzięki routerowi z 80 metrów na 250+ metrów.
Mam nadzieję, że teraz troszkę klarowniej wyjaśniłem całą sytację, gdyby ktoś miał jeszcze jakieś pytania to z miłą chęcią odpowiem.
Pozdrawiam,
Bogusław
Pozdrawiam,
Bogusław
Wędkarski maniak :)
Mode nie ma żadnego wpływu na zasięg... Musiało być cos innego zmienione. Przy tej częstotliwości nawet wilgotność powietrza wpływa na zasięg.
X-UAV mini talon eLeReS i vtx 1.2GHz
TBS source one 7 inch ELRS 868 i vtx 5.8 GHz + GPS
TBS source one 5 inch ELRS 868 i vtx 5.8 GHz + GPS
Uwielbiam specjalistów do dziwnego ulepszania zasięgu. I ulepszenie zasięgu do 250metrów z aparatury i6 to jest sukces. Masz dziwnych doradców. Jak już uparłeś się na takie mieszanie dopałami (ruter tplink?) i pływa ci odwrotnie więc jaki jest problem jeszcze z jedną modyfikacją. Nie wystarczy zmienić biegunów na silniku? To dla ciebie taki problem?
A najlepiej sprzedaj tę echosondę i kup taką na 433mhz. Bez kombinacji będziesz miał 400 metrów zasięgu radia na rybniku. Zasięg echosondy to inna sprawa. Wtedy i tak trafisz do mnie.:)
EDIT:
Poczytałem o tej echosondzie. Połączenie przez wifi z telefonem. Ma sporo możliwości ale........ Zasięg 100metrów to raczej w skarpetki można wsadzić.
Ale co można powiedzieć o sprzęcie do którego silikonowe mocowanie na telefon kosztuje 70 zł.
https://deepersonar.com/pl/pl_pl/produk ... hone-mount
Na allegro podobne kosztują 5zł a u chińczyka 2zł. :)
EDIT:
