Samolot na początek przygody
krismajster
Post autor: krismajster »
Witam, jak że drony już kurzą się na półce trzeba zacząć nową przygodę z samolotem i tu nasuwa się moje pytanie jaki model samolotu na początek wybrać i żeby był w miarę budżetowy, pozdrawiam
Być albo nie być....
Kowal
Re: Samolot na początek przygody
Post autor: Kowal »
Na pewno na początek dobry będzie jakiś "tylnonapędowiec", czyli na przykład Pioneer, Bixler, Beta...
Pozdrawiam, Artur
Adrián
Post autor: Adrián »
Jw zaproponowane przez Kowala, będą bardzo dobre na start. Latają jak po sznurku. Jak Ci się znudzi, to możesz pomyśleć też o jakimś skrzydle na następny model.
Chociaż jak polatasz na symulatorze, to i na start skrzydło też jest dobre. Ale jak chcesz samolot, to pierwsze propozycje beda jak znalazł szukaj w granicach 1300-1600mm
Głuś
Post autor: Głuś »
Bier skrzydełko jakieś od razu, tańsze w budowie i trudniej rozwalić. Widzę kolega z Zamościa to może pośmigamy kiedyś na dwa skrzydełka :-)
Wojtek
Głuś pisze: tańsze w budowie i trudniej rozwalić
Ale trudniejsze w opanowaniu (im mniejsze tym gorzej) tak pod względem samego pilotażu jak i orientacji w przestrzeni , mniej wybaczajcie błędy konstrukcyjne (szczególnie ustawienie SC) i wreszcie te które są "kupne" i w rozmiarze który nie wariuje (1,2-1,4m) nie są budżetowe. Wyjątek - zakup samych rdzeni EPP, o ile koledze chce się w ten sposób bawić.
pma_
Post autor: pma_ »
Verid ma rację, Pionier, Bixler na początek.
