Mavic Mini 500m lub 3000m
slawomirRumia
Post autor: slawomirRumia »
Co zrobić żeby zwiększyć wysokość 500m albo 3tys m ?
Wysłane z mojego ZenFone Max Pro M1 przy użyciu Tapatalka
Re: Mavic Mini 500m lub 3000m
Swiadectwo kwalifikacji BVLOS...
sajgon
Post autor: sajgon »
pawelsky pisze:Swiadectwo kwalifikacji BVLOS...
słaba prowokacja... Kolega lata rekreacyjnie to raz :) a dwa nie ma organu państwowego który przygotowuje Cie do takiego pseudo szkolenia i egzaminu i który uprawnia Cie do takiego świadectwa... jest za to cała masa cwaniackich "firm" które wydają taki dyplom który to można sobie co najwyżej oprawić w ramkę i powiesić nad łóżkiem ;) jeśli latasz rekreacyjnie to w myśl rozporządzenia w ogóle nie możesz odbywać takich lotów.. tak więc twoje loty jakie by nie były nie są BVLOS ale tego kolega pawelsky Ci nie powie, czemu nie wiem, być może ma w tym jakiś interes.. ale tego nie wiem :) ogólnie całe to rozporządzenie jest dziurawe jak ser szwajcarski i każdy byle jaki prawnik w razie "problemów" tylko na właśnie jakich? (może kolega pawelsky da jakieś przykłady osób skazanych z tego tytułu?) wyciągnie Cie z nich bez problemu ;)
sajgon pisze:słaba prowokacja...
Nie prowokacja tylko sarkazm. MM nie jest latadlem do latania na takie odleglosci. No chyba ze ktos chce je szybko stracic...
sajgon
pawelsky pisze:Nie prowokacja tylko sarkazm. MM nie jest latadlem do latania na takie odleglosci. No chyba ze ktos chce je szybko stracic...
a nie jak tak to przepraszam.
slawomirRumia
Nie chcę latać tylko wznieść się w górę nagrać panoramę. Tylko w pionie co ma się zgubić.
A na 100m się nie zgubi ? Wczoraj poleciałem 900m stracił zasięg i wrócił
slawomirRumia pisze:Nie chcę latać tylko wznieść się w górę nagrać panoramę. Tylko w pionie co ma się zgubić.
MM sa malo odporne na wiatr. Im wyzej tym mocniej wieje. Dodaj jedno do drugiego i bedziesz wiedzial co i dlaczego sie zgubi.
slawomirRumia
Dobra działa nie wiem czemu wcześniej nie szło ustawić . Może dlatego że na terenie wojskowym jakimś wcześniej próbowałem.
200m mgła nie było sensu dzisiaj wyżej,
Rozumiem że mały , wiatr duży , dzisiaj 20km/h w porywach 40 a mm latał jak ta lala. Jakby zupełnie nie wiało , gdyby nie alerty i przy zwrotach jakieś bujanie nie byłoby widać
slawomirRumia pisze:na terenie wojskowym jakimś wcześniej próbowałem
slawomirRumia pisze:200m mgła
slawomirRumia pisze: wiatr duży , dzisiaj 20km/h w porywach 40
Widze ze bardzo sie starasz zeby te zabawke stracic...
slawomirRumia
Jak stracić, jest śledzenie gps jak spadnie będę wiedział gdzie, dwa mam ubezpieczenie że dwa razy na nowy wymienią.
Mieszkam w Rumi i pokazuje mtcr , źle się wyraziłem, nie tereny wojskowe, tylko kontrolowane, jak chce latać muszę dzwonić prosić o zgodę.
Na szczęście 3 km dalej mam spokój
A mgła była wyżej, niżej ok
[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/202011 ... fab521.jpg[/img]
Eeeh, jak grochem o sciane. Niewazne ze w strefie kontrolowanej lotniska, niewazne w jakich warunkach, byle wyzej i dalej. Bo przeciez wroci, a jak spadnie to sie wymieni. :roll:
Jak odleci Ci z wiatrem poza zasieg to nie bedziesz mial sledzenia GPS. Bez sledzenia GPS marne szanse na znalezienie zwlok. Bez zwlok nie masz Care Refresh....
slawomirRumia
Latam pod wiatr , z powrotem z wiatrem jak go zawieje to do mnie.
Marcin
Post autor: Marcin »
pawelsky pisze:Eeeh, jak grochem o sciane. Niewazne ze w strefie kontrolowanej lotniska, niewazne w jakich warunkach, byle wyzej i dalej. Bo przeciez wroci, a jak spadnie to sie wymieni. :roll:
A nawet jak znajdzie to przypadkiem DJI się nie wypnie na latanie niezgodne z przepisami, regulacjami itp? Logi itp wszystko mają przecież w takiej sytuacji.
Marcin pisze:DJI się nie wypnie na latanie niezgodne z przepisami, regulacjami itp?
Nie ma takiego wylaczenia w przypadku Care Refresh, stnieje jednak wylaczenie w przypadku lotu w "unsuitable conditions" a to dosc pojemne pojecie.
Marcin
Bardzo pojemne. Mavic będzie się darł, że jest na max obrotach, land now itp i to raczej na pewno w logach jest zapisane. I już mają pretekst do odrzucenia reklamacji.
