Pomoc w Konfiguracji Modelu
Zbiór porad dla każdego
KamilCK
Post autor: KamilCK »
Witam Dość długo mnie nie bylo i wypadłem z obiegu co gdize i jak ostatnio kupilem gotowe modele
I poszukuje pomocy troche oczywoscie Odplatnie
Mam
Ap+osd PITLAB
nadajnik odbiornik Rmilec
Aparatura graupner ale strasznie stara (ale dizałała)
Zestaw byl nie uzywany od 3lat byla stara wersja oprogrowania AP 2.13 wgrałem 2.71b i niestety całość straciła połączenie i potrzebuje pomocy w przywruceniu tego do żywych
Jeśli ktoś ma wiedzę prosze o pomoc
sajgon
Re: Pomoc w Konfiguracji Modelu
Post autor: sajgon »
Czy ustawione masz te same kanały sterujące w osd w aparaturze i w menadżerze AP?
ja mam ustawione wywoływanie menu i sterowanie nim na potencjometrze wszystko masz w instrukcji użytkownika OSD strona 33.
Menu może być sterowane za pomocą trzypozycyjnego przełącznika w
aparaturze RC:
 Pozycja „minimum” – czas impulsu PPM poniżej 1250 ms
 Pozycja „neutralna” - czas impulsu PPM w zakresie 1250-1750 ms
 Pozycja „maksimum” - czas impulsu PPM powyżej 1750 ms
Jak będziesz miał nadal problem z ustawieniem daj znać podeśle zdjęcia jak mam to na apce ustawione.
KamilCK
Czytałem instrukcjie lecz niestey nie mogę jakoś tego ogarnąć ustawiłem juz wszstjo lecz nie ustawiłem tylko zmiany ekranow osd i zmiany parametrow przełącznik 3 pozycyjny mam ustawiny
sajgon
Ustaw sobie tak jak ja mam na 11kanale będziesz miał wtedy sterowanie osd na skrajnym lewym potencjometrze Obrazek
czyli ustawiasz sobie dla kanału który masz przypisany w menadżerze AP i aparatury: 100P3 sterowanie potencjometrem wymaga trochę wprawy ale jak ogarniesz to śmiga.
KamilCK
No wlansie caly problem w tym ze mam w rmilcu tylko 8kabałów powinno byc10 ale cos nie działa kurde 3 lata temu się tym bawiłem i nie było problemów a człowiek zapomniał
sajgon
Nie ma problemu ustaw sobie sterowanie osd w menageże PiT LaB na którym chcesz czy korzystasz aktualnie ze wszystkich? i w tym problem?
KamilCK
Mam wolny kanałów 5 pod to i musze to ustawić na jednym kanale sterownaie OSD
6 mam pod AP zrobiony
sajgon
KamilCK pisze:Mam wolny kanałów 5 pod to i musze to ustawić na jednym kanale sterownaie OSD
ustaw w menadżerze sterowanie OSD "RC Chanel 5" i mixer w apce "CH5 100P3" powinno gadać.
