Panowie czy da się połączyć te aparatury w trybie trener (taranis)- uczeń (radiolink)?
radiolink ma z tyłu wejście jak na zdjęciu
znalazłem na aliexpress taki zestaw:
(napisane ze komaptybilne z radiolink) to chyba jakiś symulator ale ma przejście z gniazda radiolinka na żeńskie jack oraz jest kabelek z dwoma męskimi jackami co by chyba pozwoliło na podłączenie do taranisa
przejrzałem jednak kilka wątków i to chyba nie jest takie proste, rodzaj sygnału, napięcie musi sie zgadzac.
myślicie ze da radę to podłączyć, zeby nie sfajczyć któregoś radia?
pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc
Trener-Uczeń Taranis X9D plus i radiolink T6EHP-E
Re: Trener-Uczeń Taranis X9D plus i radiolink T6EHP-E
post pod postem, ale wrzucam jako odpowiedź na postawione pytanie. Może komuś się przyda, chociaż taka kombinacja aparatur raczej mało realna, ale czytałem wątki, że ktoś w ogóle podważał możliwość połączenia aparatur dwóch róznych firm.
Kabelek przyszedł podłączyłem i działa. najpierw sprawdziłem miernikiem jakie napiecie jest na wtyczce. Okazało się ze jest tylko GND i sygnał PPM w obydwu radiach- w radiolinku o napieciu 3,2V a w taranisie (jak ustawiłem go jako uczeń) 2,8V. Tego radiolinka chyba nie da się ustawić jako trener, bo cały czas na wtyczce jest napięcie (w odróżnieniu od Taranisa - tu zależy czy ustawi się master/jack czy slave/jack).
