DJI Mavic Mini 2
macius
Re: DJI Mavic Mini 2
Post autor: macius »
potrek pisze:Zestaw z dwoma bateriami i torbą za 3300 zł
Z bateriami póki co nic sie nie dzieje, mam jedną od mini 2 i jedna od mini1, na jednej i na drugiej lata tak samo. No może dopiero pod koniec lotu na tej z mini 1 nie mozna dawac na maxa w palnik bo wyskakuje ostrzerzenie o niskim napięciu.
Aaa i o najwazniejszym bym zapomniał to mozliwosc ładowania z usb, czyli powerbank itp
W air 2 po 15-16 cyklach juz było widac minimalne podpuchniecie ...
Tak pytam o te baterie bo poprzednio miałem mavic 2 pro i tam puchnięcie po okresie gwarancyjnym było mocno zauważalne. Widać, że dji dostrzegło defekt swoich baterii bo w air 2 są już stalowe klipsy blokujące baterie w dronie, przez co nie ma juz takich niespodzianek jak wypinanie się ich tak jak było to w mavicu 2 pro. Niemniej jednak mając mavica air 2 od razu dokładnie przyjrzałem się tym bateriom i dostrzegłem, że już po pierwszym naładowaniu występuje niewielkie bo niewielkie ale jednak puchnięcie. Zgodnie z instrukcjami nie powinno się używać takich baterii. Mając mavica 2 pro nie zwróciłem wtedy na to uwagi na bo był to mój pierwszy dron, więc nie wiedziałem jeszcze wtedy co z czym, jak i gdzie. Kiedy już dostrzegłem, że coś jest nie tak było już sporo po gwarancji i nie mogłem podejmować próby wymiany baterii na nowe. Teraz nauczony doświadczeniem od razu uderzyłem z tą sprawą do dji. Polecam każdemu takie działanie - dobrze mieć 6 baterii w cenie 3 prawda?
potrek pisze:Mini 2 tez są saszetkach
https://mavicpilots.com/threads/mini-2- ... ly.102826/
Co do Mini 2 sluszna uwaga - jakos sie na Mini 1 zafiksowalem.
Jaross
Post autor: Jaross »
volender pisze:https://mavicpilots.com/threads/video-file-size.101931/
poszczególne 'pocięte' pliki mają pewnie c.a. 4GB?
Swoją drogą jaki format plików masz na karcie?
Tak pliki maja ca. 4GB karta jest z formatowana na exFAT pliki sa zapisywane w Mp4 jeśli o to ci chodziło
Czyli to jest normalne? i pozostaje mi tylko program do edycji filmów ?
lesz
Post autor: lesz »
U mnie air2 mial zdecydowanie lepszy zasieg niz mini2. Nie pierwszy raz DJI sztucznie ogranicza wybrane opcje w nizszych modelach, wiec sie nie zdziwilem :) Ale mini2 nadal zjada mini1, air1 oraz ma zasieg wykraczajacy poza mozliwosci latania zgodnie z przepisami, wiec spokojnie.
Ciekawi mnie, czy apka fly z niby wymuszonym fcc (mod na androida), zmieni cos w kwesti zasiegu, moze jak bedzie cieplo to kiedys potestuje.
#czasami bez ogonkow
Gogle:DJI FPV, Skyzone 04X
macius
Więc zrobiłem research odnośnie zasięgu mini 2 vs mavic air 2 i sytuacja wygląda nastepująco: na zagranicznych forach i filmikach dominuje opinia, że mini2 ma dokładnie taki sam zasięg jak air 2, wbrew opinii na naszym rodzimym podwórku. Czy to możliwe, że znów Polska otrzymała nieco wybrakowany produkt względem innych krajów?
jackkk
Post autor: jackkk »
lesz pisze:U mnie air2 mial zdecydowanie lepszy zasieg niz mini2. Nie pierwszy raz DJI sztucznie ogranicza wybrane opcje w nizszych modelach, wiec sie nie zdziwilem :) Ale mini2 nadal zjada mini1, air1 oraz ma zasieg wykraczajacy poza mozliwosci latania zgodnie z przepisami, wiec spokojnie.
Skąd można ściągnąć taką apkę ?
Adrián
Post autor: Adrián »
Jaross pisze:Czyli to jest normalne? i pozostaje mi tylko program do edycji filmów ?
Tak, to normlane. Z drugiej strony, chyba nie chcesz oglądać takich długich ujęć? I tak program do edycji (jakikolwiek) jest wręcz niezbędny.
macius
Czy ktoś z was korzysta z takiej ładowarki usb https://pl.aliexpress.com/item/10050020 ... i2EALw_wcB lub takiej https://pl.aliexpress.com/item/10050020 ... f3fPn&mp=1 do mini 2? Zastanawiam się nad kupnem i szukam recenzji.
macius pisze:Zastanawiam się nad kupnem i szukam recenzji.
A czym chcesz ja zasilic, bo jak nie masz czegos obslugujacego QC to bedziesz te baterie ladowal godzinami...
macius
pawelsky pisze:
Paradoksalnie ładowanie jednej baterii z powerbanka (anker 26800 mah) trwa tyle ile normalne ładowanie z gniazdka ~70-80 min. QC ładuje w ~60 minut.
macius pisze:Paradoksalnie ładowanie jednej baterii z powerbanka (anker 26800 mah) trwa tyle ile normalne ładowanie z gniazdka ~70-80 min. QC ładuje w ~60 minut.
A gdzie Ty tu widzisz paradoks? Jesli masz zrodlo ktore jest w stanie dostarczyc odpowiednio duzy prad, naladujesz baterie szybko, jesli nie (np. chcialbys sie podlaczyc pod zwykle gniazdo USB w laptopie) bedziesz ladowal godzinami.
potrek
Post autor: potrek »
macius pisze:Czy ktoś z was korzysta z takiej ładowarki usb https://pl.aliexpress.com/item/10050020 ... i2EALw_wcB lub takiej https://pl.aliexpress.com/item/10050020 ... f3fPn&mp=1 do mini 2? Zastanawiam się nad kupnem i szukam recenzji.
rewelacyjne ładowarki, używałem takiej w mini 1 teraz została mi do mini2. Baterię od mini 2 ładuję w dronie, a drugą od mini 1 na takiej właśnie ładowarce.
Bardzo szybko dobija do 100%.
Ta do mini2 pewnie tak samo dobrze działa
Używam zwykłej ładowarki baseus z trzema usb.
Tomisek
Post autor: Tomisek »
Nie wiem co sie dzieje ale nie mogę znaleźć w sklepie google DJI Fly czy to z kompa czy z komórki???
volender
Post autor: volender »
Faktycznie, na andku też nie mogę znaleźć, na ios jest...
Tomisek pisze:Nie wiem co sie dzieje ale nie mogę znaleźć w sklepie google DJI Fly czy to z kompa czy z komórki???
Bo DJI Fly na Androida jest dustrybuowana bezposrednio przez DJI z ich strony.
