DJI Mavic Mini 2
Klaxon
Re: DJI Mavic Mini 2
Post autor: Klaxon »
Verid pisze:Musisz zapytać użytkownika "Klaxon". Tylko on będzie miał stuprocentowo trafną odpowiedź na pytanie czy w odniesieniu do wszystkich za i przeciw, taka wymiana ma sens.
Ale skąd on ma wiedzieć skoro nie latał Mini 2? Obrazek
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
Stąd że wie jakie ma parametry Mini 2, wie jakie są jego (w sensie Klaxon'a) wymagania i priorytety a także wie co mu leży (lub nie) w jego obecnej zabawce.
Jeżeli jest w stanie korzystnie sprzedać MA1, różnica w masie jest dla niego warta różnicy w cenie i jest to absolutny priorytet to pewnie będzie mu warto.
Jeżeli jednak są jeszcze inne, istotne dla Klaxon'a, aspekty o których nie wiem albo różnica w cenie przewyższa ewentualne korzyści wynikające z zamiany to pewnie wymiana sensu mieć nie będzie i być może należy poczekać na kolejne "nowości" z tej czy innej stajni.
lesz
Post autor: lesz »
Ja tam widze 3 przewagi air1:
Wsparcie litchi i misji
Czujniki: od sledzenia, po nie wlatywanie w przeszkody, lub ich podstawowe omijanie ;)
Deko lepszy material vid/photo z drona (w moim odczuciu)
Chyba We wszystkim innym mini2 wygrywa. tak, niby deko wiekszy Vmax i waga czynia air1 minimalnie odporniejszym na wiatr, ale tak szczerze to zadnym z nich nie polecam latac powyzej 10m/s.
#czasami bez ogonkow
Gogle:DJI FPV, Skyzone 04X
Adrián
Post autor: Adrián »
Ok, stoję przed zakupem, chyba już Wszystko co udało mi się znaleźć przeczytałem i obejrzałem, ale lekki dylemat mam.. Jestem w 99% bardziej przekonany do 2, tym bardziej, że różnica w cenie jest nieznaczna a ma mocniejsze silniki i lepszy realny zasięg (bardziej pewny, co jest dla mnie Bardzo istotne) wg testów, które obejrzałem.
Ktoś posiada jeden i drugi, lub zamienił na 2? Może dostrzegę jeszcze jakieś znaczące różnicę pomiędzy starszym i nowszym modelem.
Przez chwilę zastanawiałem się nad fajniejszym i droższym modelem 2s , ale chyba zostawię go na później.
Adrián pisze:Ktoś posiada jeden i drugi, lub zamienił na 2? Może dostrzegę jeszcze jakieś znaczące różnicę pomiędzy starszym i nowszym modelem.
Jezeli pytasz o Air (bo watek teoretycznie jest o mini), to dla mnie deal-breakerem jest rozmiar (zarowno drona ale w szczegolnosci kontrolera) oraz masa powyzej 500g (czytaj A2). Rozwazalem przesiadke na 2s, ale nie zdecydowalem sie z powodu rozmiaru wlasnie.
Adrián
Tak, to właśnie może być dla mnie problem.. Dlatego odpuszczam, ale najbardziej mi pasuje.. Dlatego będę szedł na kompromis i wybiorę mini 1/2
Adrián pisze:Tak, to właśnie może być dla mnie problem.. Dlatego odpuszczam, ale najbardziej mi pasuje.. Dlatego będę szedł na kompromis i wybiorę mini 1/2
Jesli Mini to tylko 2 (na linku 1 za bardzo polegac nie mozna, szczegolnie w terenach bardziej zurbanizowanych), ale tu masz ten sam problem z wielkoscia radia (choc rozmiar drona troche to kompensuje). Moze rozwiazaniem jest kupic uzywanego Air 1 i przeczekac do 2023 gdy pojawia sie juz oznaczenia klas (i nowe modele). Patrzac jedynie z punktu widzenia rozmiaru/wagi oczywiscie.
Adrián
Link jest bardzo istotny i tak jak nie ufałem sparkowi w ce (fcc go uratowało, bo szybciej bym się go pozbył), to widzę, że będzie mi trudno zaufać 1.. W mieście wyglądało to bardzo kiepsko. Dlatego nie chciałbym popełnić tego błędu jeszcze raz.
To chyba mam odpowiedź.
Adrián pisze:To chyba mam odpowiedź.
Trzeba pamietac ze link Air 1 w CE tez bywa kaprysny, wiec tu rowniez bedziesz musial sie posilkowac FCC.
Adrián
Dlatego wybiorę jednak 2. Myślę, że link w tym modelu mi wystarczy.
Manix
Post autor: Manix »
Link Mini 2 jest naprawde OK jak dlamnie wystarcza w zupelnosci.
Tutaj masz film jak gosciu lata na 10 km poza miastem w niemczech na wysokasci do 30m. oczywiscie nie starcza bateri zeby wrocic. uzywa dodatkowo takiego ustrojatwa.
https://www.amazon.de/gp/product/B08M92 ... prod_image
Pozdrawiam Piotr
Skype: piotr0039
kiu86
Post autor: kiu86 »
Te antenki typu yagi są naprawdę świetne. Ja używam podobnych z fimi X8 SE i tam gdzie miałem problem nie tyle z zasięgiem RC co z FPV to po zamontowaniu podobnych "wzmacniaczy" z BG za 8$ poleciałem pół kilometra dalej bez żadnych problemów i miałem jeszcze zapas zarówno linku RC jak i FPV.
Adrián
Decyzja zapadła, będzie mini 2, jeszcze poszukam najlepszą ofertę. Mam nadzieję, że na 2 lata mi wystarczy, to będę zadowolony.
Manix
Post autor: Manix »
Z tymi antenkami to jest tak że trzeba pamiętać że są dwa rodzaje na 2,4 GHz i ma 5,8 GHz
te dłuższe są na 2,4 GHz i sprawdzają się bardzo dobrze w terenie otwartym gdzie nie ma zakłóceń.
Pozdrawiam Piotr
Skype: piotr0039
Adrián
Spoko, mam zamiar latać na seryjnych.
