Zgrzewanie pakietów LI-ON
illmor
Post autor: illmor »
Póki co sam zrobiłem dwa pakiety 4S1P do nano talona. Najdłuższy lot to 1h 1min. Zlutowane lutownicą 100W. Poszło całkiem nieżle. Jestem w trakcie zamawiania baterii 18650 pod pakiet 4S3P do FX-61, i chętnie poznam preferencje forumowiczów. Nie chciałbym przegrzać i zepsuć baterii. Zgrzewarka DIY ? Lutownica da rade ? Jest ktoś kto robi to regularnie i mógłby sie podjąć tego ?
fx-61, nt evo, halo archon, mobula7
Kowal
Re: Zgrzewanie pakietów LI-ON
Post autor: Kowal »
Na tym forum https://pojazdyelektryczne.org znajdziesz źródło dobrych akumulatorków, oraz osoby, które je spakietują.
Pozdrawiam, Artur
Marcin
Post autor: Marcin »
Z amatorskiego punktu widzenia (jak ja to robię)
Lutuję stacją lutowniczą ustawioną prawie na max, 400 stopni. Najpierw dremel i szlifowanie powierzchni, potem trochę pasty lutowniczej i jazda. Szybko i krótko. U mnie to działa, ale wiem, że profesjonalne to nie jest.
pma_
Post autor: pma_ »
Nie wiem czy zgrzewanie nie ma większej rezystancji niż lutowanie.
Japim
Post autor: Japim »
A czy to nie jest tylko kwestia odpowiedniej liczby zgrzewów na ogniwo?
Widziałem ostatnio na Ali zgrzewarki (malutkie jak paczka do papierosów, albo mniejsze) zasilane z pakietów 4S - czy to ma jakiś sens?
Pozdrawiam,
Przemek
Piotrowy
Post autor: Piotrowy »
Japim pisze:Widziałem ostatnio na Ali zgrzewarki (malutkie jak paczka do papierosów, albo mniejsze) zasilane z pakietów 4S - czy to ma jakiś sens?
Myślę, że ma, bo sam w przeszłości kilka razy pospawałem w LiPo goldy, nie mówiąc o poparzonych palcach :shock: :lol:
illmor
Widziałem jak ludzie zgrzewają superkonduktorami, ale chcialbym mieć pewność że ile startów tyle lądowań.
Wysłane z mojego LLD-L31 przy użyciu Tapatalka
df2
Post autor: df2 »
Japim pisze:A czy to nie jest tylko kwestia odpowiedniej liczby zgrzewów na ogniwo?
Ja też bym zobaczył taką zgrzewarkę. Dasz linka?
Kris_po
Post autor: Kris_po »
illmor
Czytałem różne recenzje takich wynalazków, i stwierdziłem że lepiej samemu zlutować albo kupić zgrzewarke za kilka stów. Chciałbym być pewien że pakiet nie puści i strace modelu wartego dużo więcej.
illmor
Może nie wygląda przystojnie jak zgrzewarką, ale zapeniam że solidnie. Musiałem przelutować kabel balansujący bo jakimś cudem zamieniłem 2 i 3. Lutownica 100W. Pakiet 4S3P 60A i 9000mah.ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
pma_
Post autor: pma_ »
Jak te pakiety NKON'a?
illmor
Jeszcze nie latane. Dopiero co zlutowałem. Moze w ten weekend polatam jak da rade, to cos wiecej napisze. Nano talonem na pakiecie 4S1P wyciagnalem 1h 1min w powietrzu. Przy starcie 11A, a pptem poniżej 2,5. Latajac fx-61 na 5A licze na okolo 90 min.
Ogniwa LG HG2. 3000mah 20A. Waga pakietu: 607g.
illmor
I gotowe. Dzis folie odebralem
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
illmor
Od 3,54V do 4.2V. Rozładowując do 3V, myśle że wejdzie zpowrotem 9000mah. Ale pora zainwestowac w ładowarke conajmniej 200W.
ObrazekObrazek
