Poszedłem na łatwiznę i zamieściłem film
MultiWii i Misio-OSD - betatester potrzebny.
No i zagadka się wyjaśniła.
Powodem dziwnych wskazań kompasu na OSD był wpływ pola magnetycznego powstającego wokół dławika, który jest na OSD i służy do filtrowania zasilania dla kamery video i nadajnika video, na magnetometr znajdujący się na MWC.
Dla tego test z GUI był ok (bo wtedy OSD było odpięte od zasilania), a po podłączeniu prądu do OSD robiły się kwiatki. Wystarczyło przekręcić płytkę OSD o 45 stopni żeby znacząco poprawić działanie
Tak więc montując FC (nie tylko MWC, ale też inne, np MK z navi) z magnetometrem i OSD na copterze należy płytkę OSD tak obrócić aby dławik znajdujący się obok złącza do GPS'a był jak najdalej od magnetometru znajdującego się na FC. No i kalibracje magnetometru wykonywać z podłączonym OSD, kamerą i nadajnikiem video. BTW Jak sie kalibruje magnetometr na MWC ?
Co do głównego testu, to wiadomo że częściowo działa - strzałka na osd kręci się prawidłowo przy obracaniu quadroka. Pozostaje jeszcze wykonać test chodzenia, czyli skorelowania danych kursu na baze wyznaczonego z GPS z danymi z magnetometru, czyli krótko mówiąc trzeba połazić po dworze
@Miś - magneto się kalibruje w MWC wciskając odpowiedni guzior w GUI i mamy kilkanaście sekund aby pokręcić płytką we wszystkich osiach.
Jutro , o ile nie będzie katastrofy pogodowej i nie będzie znowu rozruchów ulicznych to się przejdę po polu. Miałem to robić wczoraj lub dzisiaj ale fabryka nie chciała beze mnie działać
A czy śruba mocująca 7805 do płytki OSD, /żelazna jest/ nie ma też czasem wpływu?
