Strona 1 z 2
Mini Talon by zeman0
: poniedziałek 21 wrz 2020, 19:48
autor: zeman0
W tym wątku przedstawię relację z budowy mojej nowej platformy czyli mniejszego brata z rodziny Talonów...
Planowany setup:
-silnik 3530 1400kv
-regulator Hobbywing Platinum Pro 40A
-zasilanie pakiet LiIon 4s3p LG MJ1
-serwa 4xHitec HS-65MG
-RC eLeReS Smart
-FC AP i OSD PitLab + rurka Pitota
-link wideo Fox 800
-kamera Runcam Eagle 2 Pro
Podobnie jak w
Dużym Talonie na frezarce wyciąłem ze sklejki lotniczej (3mm 6 warstw) nową "półkę" pod osprzęt...
Oryginalne "wycinki ze sklejki laserówki"....
I wycięte ze sklejki lotniczej....
Prace trwają...
Dzisiaj w skrzydłach wyciąłem tradycyjnie gniazda pod nadajnik wideo oraz odbiornik RC.
Re: Mini Talon by zeman0
: sobota 26 wrz 2020, 22:48
autor: TorFPV
Jak Ty wycinasz te miejsca pod serwa i nadajnik ?
Mega precyzyjnie to wygląda, tak jak by to z formy wyszło ;)
: niedziela 27 wrz 2020, 06:55
autor: zeman0
toretto1995 pisze:Jak Ty wycinasz te miejsca pod serwa i nadajnik ?
Na frezarce...
: wtorek 29 wrz 2020, 20:10
autor: Assur92
Z ciekawości, coś jest nie tak z tymi oryginalnymi wycinankami? Czy po prostu chodzi o dostosowanie pod siebie?
: środa 30 wrz 2020, 06:28
autor: zeman0
Assur92 pisze:Z ciekawości, coś jest nie tak z tymi oryginalnymi wycinankami? Czy po prostu chodzi o dostosowanie pod siebie?
Po pierwsze oryginalne wykonane są ze sklejki "laserówki" która jest delikatna i mało wytrzymała...
Po drugie nowe zrobione są z otworami pod cały osprzęt i mocowanie PitLab-a co znacznie ułatwia montaż elektroniki i poprowadzenie instalacji.
: środa 07 paź 2020, 18:36
autor: FlyPro
Jak idą postępy budowy Mini Talona
: piątek 16 paź 2020, 08:45
autor: illmor
Przy jakimś dobrym dealu na necie trzeba bedzie kupić mini talona i na półke. Jak sie fx-61 rozleci to tylko flaki przełożyć.
Jak waga docelowo? Moje fx-61 z 2x 5200 4S lipo - 2,1kg. Po 40 min latania miałem dość i musiałem lipole ręcznie rozładować. Pogoda nie dopisała. Na mini talonie fajnie by było zejść poniżej 100mah/km. Pozdro!!
Wysłane z mojego LLD-L31 przy użyciu Tapatalka
: poniedziałek 19 paź 2020, 17:25
autor: zeman0
FlyPro pisze:Jak idą postępy budowy Mini Talona
Prace trwają i zbliżają się ku końcowi...
Rozmieszczenie AP i pozostałych gratów w "półce"...
Rozmieszczenie wewnątrz kadłuba
Drugi odbiornik FrSky-a do diversity w Autopilocie
Rozmieszczenie rurki Pitota i przewodów AV do kamerki FPV
Zamontowane nadajnik FOX 800 i odbiornik eleresa wraz z antenkami
I widok z drugiej strony skrzydeł
Model się kleji...
: piątek 30 paź 2020, 19:36
autor: Assur92
To kiedy będzie oblot nowego nabytku? Jeszcze do kolekcji brakuje nano talona ;)
: piątek 30 paź 2020, 21:05
autor: zeman0
: piątek 30 paź 2020, 22:08
autor: pawlo
EEno to ja zapodam tobie na "grubszym" wysterowaniu do tego oświetlenia :)
: piątek 30 paź 2020, 22:28
autor: sajgon
Mini talon z tego co wyczytałem ma 1300mm? Wyszło Ci 1200gram bez pakietu, napędowego i zasilanie fpv? Czy zasilanie będzie z jednego pakietu? Jaki pakiet napędowy przewidujesz 3s czy 4s i jak myślisz jaka Ci wyjdzie waga do lotu?
: sobota 31 paź 2020, 08:19
autor: zeman0
Planuje jeden pakiet 4s3p 10500mAh o wadze ok 600g. Waga modelu gotowego do lotu z tym pakietem to ok 1800g i dystans 100-110km.
: środa 18 lis 2020, 16:01
autor: FlyPro
Mistrzostwo świata Sylwek ten twój MiniTalon. Estetyka i dbałość o najmniejszy szczegół, na najwyższym poziomie. Gratulacje
: wtorek 23 mar 2021, 11:30
autor: zeman0
Robi się ładna pogoda więc zbliża się czas na oblot Mini Talona....
Póki co model ma nowe wdzianko...
