Wysokość w Z za duża
pma_
Post autor: pma_ »
Z HEVO takich problemów nie miałem.
Moja pierwsza drukarka "komercyjna" i pierwsza ze śrubami o skoku 8mm. Artillery genius.
Generalnie klon Endera.
Problem w tym, że wymiary x i y są ok z dokładnością suwmiarki (czyli 0.01mm) za to nie mam pojęcia dlaczego Z wychodz za dużo. Kostka ma 30x30x30. Z mam 30.24.
Cura pokazuje wymiary poprawnie.
Pierwsza warstwa ma 0.16
Kolejne 0.2
Skok w Z jest ustawiony na 400
W środku siedzi duet (który kiedyś docelowo trafi do dużej delty jak się za nią wreszcie wezmę)
Co jeszcze mogę sprawdzić?
Japim
Re: Wysokość w Z za duża
Post autor: Japim »
Spróbuj inną wysokością warstwy 0.2 pierwsza i 0.25 kolejne.
Spróbuj też wydrukować PUSTĄ kostkę - bez wypełnienia i bez górnej warstwy. Czasami slicery mają jakiś dziwny algorytm wykańczania górnej warstwy i dają tam więcej plastiku aby ładnie wyglądało.
Może pierwsza warstwa nie jest realnie 0.16.
Jest dużo czynników które mogą wpływać na to, że równie dobrze może to być 0.10 jak i 0.25 - precyzja poziomowania stołu. Płaskość stołu. Temperatura poziomowania. Itd itp.
Pozdrawiam,
Przemek
