3D Printed Nano Goblin
Witam kolegów.
Pochwalę się w tym dziale projektem latającego "skrzydełka" wzorowanego na Goblinie/ZOHD Dartcie - właściwie to dział latające-samoloty jest równie dobry - ale, że to głównie drukowanka/ciekawostka to wrzucam tutaj.
Rozpiętość 720mm
Masa do lotu (bez FPV i gps) 350g (z pakietem 4S 550mah)
Masa plastiku 180g.
Elementy skrzydła i kadłuba zaprojektowane do druku w trybie wazy - na standardowej głowicy 0.4.
Można pokusić się o LW-PLA dla dalszych oszczędności masy. Wzmacnianie prętami węglowymi 1.5mm.
W nosie miejsce na mini kamerkę 19mm. Mogę zrobić łoże na kamerkę all-in. Chodzi mi po głowie zrobienie szerszego kadłuba - taki jak ma ZOHD.
https://static.rcgroups.net/forums/atta ... 0parts.jpg
https://static.rcgroups.net/forums/atta ... pleted.jpg
i video manual jak to poskładać:
Rozpiętość 720mm
Masa plastiku 180g.
Pozdrawiam,
Przemek
Przemek
Re: 3D Printed Nano Goblin
wydrukowałbym sobie.
Planujesz jakoś udostępnić stl?
W czym rysowałeś?
W czym rysowałeś?
Pliki dostępne są na Cults3d. Link jest w opisie filmu na YT. Ale po więcej "szczegółów" zapraszam na pw.
Pozdrawiam,
Przemek
Przemek
dzięki
A jak to lata?
Szybko :)
Mam filmy z "oblotów" wersji pierwszej.
Dlatego powstala wersja druga.
https://youtu.be/fpcu0pTBqgc
Niestety do oblotów drugiej wersji już nie miałem pomocnika.
Pozdrawiam,
Przemek
Przemek
Model wymyślony genialnie, składa się go bardzo fajnie, wszystko pasuje jak ma być.
Gotowy do lotu (kadłub z PET-G, skrzydła i stat z LW-PLA, pakiet 850mAh/3S) waży 320g.
Ciągu jest wystarczająco na 3S i silniku 4000kV.
Model absolutnie nie dla początkujących, lata szybko, a beczki kręci tak szybko, ze zgubiłem orientację i właśnie drukuje się nowy :)
wiem, że post pod postem ale udało mi się wreszcie polatać.
O dziwo model nie jest aż tak szybki jak mi się wydawało, lata bardzo poprawnie, lądowanie bez problemu.
Co ciekawe zero trymowania po starcie :) jedyna wada to FC jest ustawione pod zbyt niskim kątem, musiałem podnieść FC o jakieś +3.5st.
Jedyne co ustawiłem to lotki do góry o jakieś 3mm (podłożyłem kawałek sklejki pomiędzy lotkę, a skrzydło)
Pakiet 850/3S wystarcza na jakieś 4.5minuty latania.
Następny etap do dodanie kamey i jakiegoś nadajnika i loty fpv.
Czy ktoś wie dlaczego zdjęcie jest cz.b.?
EDIT: zdjecie poprawione
- IMG_20201031_122723-1.jpg (532.41 KiB) Przejrzano 6529 razy
Ostatnio zmieniony niedziela 01 lis 2020, 17:05 przez pma_, łącznie zmieniany 2 razy.
Zazwyczaj tak się "oznacza" RIPpma_ pisze:Czy ktoś wie dlaczego zdjęcie jest cz.b.?
Pozdrawiam, Artur
Ja wiem, że to dowcip na czasie, ale to już któryś raz. Chyba, że irfan view coś robi nie tak przy zmniejszaniu zdjęcia.Kowal pisze:Zazwyczaj tak się "oznacza" RIPpma_ pisze:Czy ktoś wie dlaczego zdjęcie jest cz.b.?
Pogoda wczoraj była pod psem, ale pomęczyłem trochę Goblina:
Pozdrawiam,
Przemek
Przemek
Gdy masz długie przerwy w lataniu, latasz małym i szybkim szarym modelem i stracisz orientację to kończy się to tak:
EDIT: lot był LOS a nie FPV.
Ale już wydrukował się nowy. Ten będzie kolorowy z szerszym kadłubem gdzie będę testował liion 3s z silnikiem 1806 i śmigłem 6x4EDIT: lot był LOS a nie FPV.
Ostatnio zmieniony wtorek 16 lut 2021, 10:03 przez Japim, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam,
Przemek
Przemek
Ładny performance :)
i kilka wynalazków ...
myślę że już starczy
