Kamera GoPro 8 - sygnał AV i zasilanie
Piotrowy
Post autor: Piotrowy »
Jak w temacie, czy ktoś spotkał się z informacją czy da się wyprowadzić sygnał AV bezpośrednio z kamerki.
Może są na rynku jakieś gotowce :roll:
Chodzi o montaż GoPro8 w małym skrzydełku i wykorzystanie jej do podglądu.
Re: Kamera GoPro 8 - sygnał AV i zasilanie
Piotrowy pisze:Jak w temacie, czy ktoś spotkał się z informacją czy da się wyprowadzić sygnał AV bezpośrednio z kamerki.
Nie da sie. Jedyne co mozesz zrobic to Media Mod -> HDMI -> HDMI-AV adapter, ale to oznacza lag, nadwage i rozmiar.
Z zasilaniem nie ma problemu, wystarczy kupic klapke z otworem, lub calkowicie zdemontowac klapke i wyjac baterie.
Piotrowy
pawelsky pisze:
Z AV tak przypuszczałem :-(
Ale zasilanie kamerki bez baterii na pewno jest bezpieczne ?
Piotrowy pisze:Ale zasilanie kamerki bez baterii na pewno jest bezpieczne ?
Jak masz porzadne zasilanie to tak. Ja sobie kupilem drzwiczki z dziurka, mniej kombinacji, ale jak chcesz oszczedzac gramy to bateria cos tam zawsze wazy. Oczywiscie w obu przypadkach tracisz wodoszczelnosc.
