kakute F7 AIO - urwane USB
Inne Flight Controlery (sterowniki) niz wyżej wymienione
pjk11
Post autor: pjk11 »
Wczoraj podczas lotu niestety zachaczylem o drzewo i quad spadl. Okazalo sie ze port USB sie naderwal, a po probie wyprostowania odpadl. Jest jakas mozliwosc podlaczenia tego kontrolera do BF w jakis inny sposob? Czytalem o przejsciowkach Serial-USB, ale czy to jakos zadziala w tym wypadku.
Re: kakute F7 AIO - urwane USB
pjk11 pisze:Jest jakas mozliwosc podlaczenia tego kontrolera do BF w jakis inny sposob? Czytalem o przejsciowkach Serial-USB, ale czy to jakos zadziala w tym wypadku.
Musialbys miec wlaczone MSP na ktoryms z UARTow, a tego najpewniej nie miales, wiec nie. Popros kogos ogarnietego z lutownica o tymczasowe dolutowanie gniazda na pajaka, podlacz sie potem do konfiguratora i ustaw MSP na ktoryms z wolnych uartow. Wtedy bedziesz mogl sie komunikowac korzystajac w przejsciowki.
pjk11
Post autor: pjk11 »
pawelsky pisze:Musialbys miec wlaczone MSP na ktoryms z UARTow, a tego najpewniej nie miales, wiec nie. Popros kogos ogarnietego z lutownica o tymczasowe dolutowanie gniazda na pajaka, podlacz sie potem do konfiguratora i ustaw MSP na ktoryms z wolnych uartow. Wtedy bedziesz mogl sie komunikowac korzystajac w przejsciowki.
No z tego co pamietam bylo VCP albo cos kolo tego. No to sprobuje sam. Z lutownica jakos tam sie dogadujemy. A jak juz ustawie MSP to wtedy do przejsciowki + - TX>RX RX>TX ?
pjk11 pisze:No z tego co pamietam bylo VCP albo cos kolo tego.
Czyli tak jak podejrzewalem.
pjk11 pisze:No to sprobuje sam. Z lutownica jakos tam sie dogadujemy.
Jakos moze nie wystarczyc - jesli nie dogadujecie sie dobrze, to lepiej popros o pomoc przyjaciela, bo mozesz narobic sobie wiecej szkody niz pozytku...
pjk11 pisze:A jak juz ustawie MSP to wtedy do przejsciowki + - TX>RX RX>TX ?
Tak
pjk11
Post autor: pjk11 »
Dzieki za odpowiedzi.
A mam jakies szanse na skalibrowanie akcelerometru bez podlaczania tego FC do komputera w jakikolwiek sposob? Bo FC jest skonfigurowany dobrze tylko co jakis czas robilem kalibracje akcelerometru, byc moze niepotrzebnie (ostatnia - 5min przed feralnym lotem) na idealnie spoziomowanych plaskownikach alu 10mm . Wiec jak na razie za bardzo nie mam potrzeby w nim grzebac, ale chociaz chcialbym miec mozliwosc tej kalibracji, o ile jest potrzebna.
misiekkk
Post autor: misiekkk »
